OVP CTV214 vypadne obraz
Napsal: 18 bře 2008, 22:47
od gulo
zdravim poprosil by som o radu mam tento tv a obraz ide-nejde ale na co som prisiel ,
-studene spoje ziadne
-ale sprava sa to ako st spoj
-obrazovka ostane tmava /zavrete katody
-zistil som ze sa vlastne odladi Ulad na tunery klesne na cca 4V
ked odletujem ulad z tunera naskoci rozladeny obraz ale Ulad ostane stale 4V
doviedlo ma to k obvodu pca84c841p/086 tu som nasiel 33V ale nejak mi tych 33 znizi na 4V ,mam podozrenie na tento obvod,
pred asi rokom v tomto tv strelil vn trafak a zobral sebou tda8143 v Hbudeni
odftedy uz nefunguje ani OSD , v poslednom case pri zapnuti dialkovim nenaskocil obraz ani zvuk ale tv isiel ale zapnutie vypinacom vzdy pomohlo a nabehol, niekedy este ked mal zobrazit OSD vypol obraz ,mno hadam aj stacilo zlate 430ky :D preco som ju len dal zo stola...
vopred diky za akekolvek napady
Napsal: 19 bře 2008, 18:33
od gulo
mno sice pisem sam so sebou ale to odladovanie bol problem rezonator bx201 a pre istotu som vymenil aj c211
mno zatial ide bez zavady niekolko startov a hodin po vymene rezonatora a kondika cas ukaze zvykol blbnut niekolko minut po zapnuti potom ak isiel tak uz neblbol
no davam ho zo stola ale ak niekto pride na to preco mi nejde OSD nenahnevam sa :D
Napsal: 19 bře 2008, 23:08
od Mysteri
Ak ti nejde OSD, tak je na 90% je načatý procák, ale kým ho vymeníš, skús najprv vymeniť pamäť.Podľa tvojho opisu predchádzajúcich závad to ale bude asi ten procesor.
Napsal: 20 bře 2008, 19:00
od gulo
mno budem to brat v uvahu ked sa daco znovu pokazy zatial mi osd nechyba
a tv je uz poskladdany a osadeny :D ale diky za radu meedzitym si zozeniem procak
Napsal: 15 kvě 2008, 19:01
od gulo
taak zo zvedavosti som zohnal procak a vymenil
............... ziadna zmena
ak ma zobrazit OSD tk nezobrazi alebo iba cierna orazovka
cize vadne daco okolo elyty ni uz su nove ,trandy nove
skusim tu pamat a mozno este nejaka diodka /raz som mal poruchu obraz tma OSD islo vadna daka diodka na procaku pin kontrast a nemerala zle !
ak viete ludia ktory pin OSD na PCA84c841P pls napishte idem trapit tv.
Napsal: 16 kvě 2008, 18:34
od gulo
mnooo pamat ani prazna ani napalena stale OSD nezobrazuje
skusal som vymenit aj tda4138 a trandik /reset procesora pin33
ale ziadna zmena bud nezobrazi OSD alebo ked ma zobrazit tak vypne obraz na vrchu som si vsimol dva uzke pasiky inak obraz tma
