Měření teploty
Napsal: 19 bře 2008, 08:42
od Petr.
Ahoj. Mám problém s AD převodem u PIC16F873A. Mé zařízení s PIC16F873A je připojeno k modulu, který má na svůj vstup připojeno teplotní čidlo PT20. Já mám za ukol tuto teplotu jakoby odposlouchávat, takže jsem se připojil přímo na čidlo paralelně vývody procesoru.Měření funguje celkem dobře, akorát se mi výsledek liší vždy tak o tři stupně nahoru nebo dolu a při každem novem měření je jině, ikdyž se teplota čidla nemění. Osciloskopem jsem zjistil kmitání na čidle a vyhladil ho kondenzátorem, ale bohužel je měření stále nepřesné. Chtěl bych se zeptat, jestli mohu takto paralelně pripojit procesor přímo na čidlo,které je napájeno z jiněho zařízení(země mám spojené), nebo zda se vstup musí nějak oddělit. Viděl jsem třeba nějaké zapojení s operačním zesilovačem. Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: 19 bře 2008, 11:45
od Cust
v praxi se obvykle měření od procesoru odděluje (jde použít např HCPL-7800),ale pokud to je jen jednoúčelové zařízení není to nutné. Jen musíš zabezpečit, aby signál byl z platinového snímače kvalitně zpracován:
- kvalitní propudový zdroj
- omezení vzniku termoelektrického napětí
- vhodné zapojení Pt20 s omezením vlivu přívodních kabelů (v můstku s kompenzací či čtyřvodičově)
- použít kvalitní měřicí obvod (převodník či zesilovač)
bez tohoto to nikdy nepůjde - základy kvalitního měření
výsledný signál už můžeš bezobav hnát do AD převodníku beze strachu, jen dej na vstup ADC nějaký rozumný odpor, ať ti ADC nepřeteče při odpojování a znovu připojení, může pak házet hausnummera.
vysokým teplotám zdar!
jo, a nízkým taky
