snizeni napeti ve zdroji TV Philips
Napsal: 08 zář 2005, 21:47
od lovr
mam problem s televizi philips 21pt1542/58 sl6.1 aa . Byl u ni vypaleny zdroj po vymene vadnych soucastek ma prepeti na vystupu ze zdroje cca 10V neparadi nekdo jak jej snizit ?[/img]
Napsal: 08 zář 2005, 22:21
od HiGhLaNdEr
Dal jsi tam soucastky ktere tam byly puvodne a nebo jsi nejakou z nich nahradil nejakym podobnym typem ?
Napsal: 09 zář 2005, 06:56
od lovr
vetsina puvodnich soucastek co jsem vyndal z te televize byla tak poskozena ze neslo precist jejich hodnoty tak jsem dosadil soucastky dle tohoto schematu
http://www.schemata.webzdarma.czhttp://www.schemata.webzdarma.cz
V tom schematu na predchazejici adrese jsou tuzkou napsane hodnoty znamenaji kolik je treba pricist k hodnote napeti uvedene ve schematu aby se dostalo napeti mnou zmerene
Napsal: 09 zář 2005, 09:38
od gumickar
Philips ma jednu fakt dobrou věc. Můžes si objednat celý KIT do zdrije a příde ti všechno, co odchází. Jinak se to opravizt téměř nedá.Hlavně když je to dost poškozený.
Napsal: 09 zář 2005, 10:26
od lovr
Jenomze ja uz to defakto opraveny mam, jedina soucaska ktera tam neni dle schematu je ten mosfet. nevim do jake miry ma vliv na muj problem. jsem toho nazoru ze by mne stacilo zmenit hodnoty nekterych odporu a bylo by to v pohode. Ale nemam s tim dostatek zkusenosti.
Napsal: 09 zář 2005, 18:30
od jezevec
Dals tam správné hodnoty odporů 3505 a 3507 podle úhlopříčky obrazovky. Vyměň tranzistory 7501, 7502, ZD 6514, 6501, proměř odpory kolem těchto tranzistorů. MOSFET na to nemá vliv, dával jsem tam různé, které vyhovovaly parametrami.
Napsal: 09 zář 2005, 18:52
od lovr
ty odpory 3505 a 3507 jsou jedny z mala soucastek jenz jsou puvodni. misto diody 6514 jenz ma byt na 130V tam mam diodu na 200V ale podle dokumentace tam plni pouze ochranou funkci takze kdyz zacne vodit tak to odpali pojistku. tranzistory jsem menil z preventivnich duvodu oba a odpory kolem nich se tvari v poradku i po odletovani z DPS.
Dioda 6501 je fungl nova
Napsal: 09 zář 2005, 22:43
od jezevec
Tím, že byl vyhořený zdroj, je možné, že jsou tam svody na DPS. Asi pomůže jen upravit dělič 3505, 3507.
Měl jsem takovou závadu u L6.2, asi po měsíci odcházel mosfet, nakonec pomohlo zvětšit chladící plochu.
Napsal: 10 zář 2005, 12:44
od HiGhLaNdEr
pozor na mosfet ne vzdycky tam ten mosfet pojede.
byl tam IRFBC40 a kdyz jsem tam dal P6NC60 tak to nejelo,.. teda jelo ale zdroj delal jen kratke bursty a napeti bylo asi 30V.
nakonc jsem tam dal puvodni fet uz to bylo oka.
u toho zvyseneho napeti je potreba jak rika jezevec projit delic ve spetne vazbe a je tam take zenerova dioda, byva tam 5V6 nekdy 8V2 takze tam dej diodu se kterou to bude davat spravne napeti.
Napsal: 10 zář 2005, 13:25
od lovr
zmenil jsem odpor 3507 z 1K2 na 1K3 a napeti na se dostalo na pozadovanych 96V na tranzistoru 7501 bylo 75V misto 60V na sekundarni strane na vetvy 10V a 5V byly vsak jen 2V televize normalne nabehla. Po nekolikerem zapnuti a vypnuti seodpalil mosfet , D6514 , diodovy mustek. :(
Napsal: 10 zář 2005, 15:52
od Návštěvník
Dej tam 2SK2651, mám s ním dobré zkušenosti, není tak náchylný na odpálení jako ten STP6... Když ti odešel při zapnutí, odpálila ho napěťová špička.
Napsal: 11 zář 2005, 13:38
od lovr
Tak ve zdroji mam napeti takova jaka maji byt dle schematu krome T7502 tam je na kolektoru 16V misto 11,9V (asi proto ze tam mam misto BF423 BF421). Televize je v modu stand-by a nelze zapnout transformator ve zdroji podivne bzuci. Netusi nekdo jak postupovat dale ??
Napsal: 11 zář 2005, 23:15
od HiGhLaNdEr
co skusit dát tam BF423 jak má být a pak skusit vyměnit filtrační elyt hned za graetzem...
Napsal: 12 zář 2005, 08:24
od lovr
Tak jsem tam dal BF423 na filtracnim elitu bylo napeti 320V takze by mnel byt OK po zapnuti jela televize OK napeti bylo v poratku na kolektoru tranzistoru 7501 bylo o 15V vic ale hrozne topil mosfet na fiode 6502 cca1,5-2V a piskal transformator skousel jsem menit kondenzatory 2501 ,2504, 2502, 2506, pokud jsem misto nich dal nejaky s o polovinou jinou kapacitou piskani zdroje prestalo ale televize nesla prepnout ze stand-by do provozu.
Se mne zacina zdat ze je neco s optoclenem a to ue fungovala bylo nejake nahodne roukmitani zpusobene tema kondama.
Napsal: 12 zář 2005, 18:04
od PetrK
Já bych viděl možná problém v použitých součástkách, Philips je totiž pěkná mrcha jelikož vyžaduje skutečně ORIGINÁLNÍ díly, hlavně tranzistory!! Co je za výrobce například toho BF423 co jsi tam dal? Pokud jde o opravy zdroje ale třeba i o budící část řádku u tohoto chassis, je nutno aby tranzistory měly zaručené parametry, jestli tam místo Philips tranzistorů máš nějakou neznačkovou čínu tak pak máš také tyto problémy.
Né nadarmo zde totiž Gumickar psal, že Philips dodává na opravy zdrojů KITy a že jinak se to opravit skoro nedá. To byla velmi dobře míněná rada z praxe profíka. Všechno chce svoje a zkrátka některé přístroje jen tak bastlit doma v amatérských podmínkách z různě dostupných součástek někdy nejde :wink:
Neříkám že mám na 100% pravdu, ale podle zkušeností z praxe je to prostě jedna z možností tvého neúspěchu.
