Programátor hradlových polí
Napsal: 19 bře 2008, 17:30
od Saturn
Sháním nějaké schéma na programátor hradlových polí typu XC9536XL, ale co jsem na internetu našel bylo spíše pro profesionální použítí a dosti složité.
Nevíte někdo o nějakém kitu vhodný pro amatérskou stavbu?
Díky Saturn.
Napsal: 20 bře 2008, 18:49
od Atlan
KEby si sa pozrel inde
vid porgramvoanie pic a ine
http://www.sxlist.com/images/www/hobby_ ... pld3_3.htm
http://toolbox.xilinx.com/docsan/2_1i/d ... g/app2.htm
NEvuhoda je ze su an LPT
mam to spravene ...len som to este neskusal... kabel najde ale vypise chybove hlasenie.... Potrebujem pripojit IO a oskusat to ...nieje cas
Napsal: 22 bře 2008, 18:21
od Saturn
Ok, díky za odkazy, zapojení se mi líbí, zkusím to.
S LPT připojením jsem měl taky problém, řešil jsem to tak, že jsem přímo LPT konektor dal na modul programátoru (Atmel 89C2051), a dal jsem ho přímo do PC konektoru, Je to tak trochu bastl a nepohodlný, ale funkční a bez jakýchkoliv chybových hlášek.
Saturn.
Napsal: 25 bře 2008, 13:28
od Atlan
TAk uz som to vyskusal.... na prvy pokus islo. kabel od lpt k rozdrniu mam skro 1,5m pisu ze moze byt max 2m. od rozhrsnia mam ca12cm.
