Jak změřit elektronku E88CC jestli je funkční?
Napsal: 20 bře 2008, 15:33
od PCman
Stavím lampový audio bufer je to na jedné lampě E88CC a mělo by to změnit barvu zvuku Zapojuje se to třeba mezi CD a zesilovač aby CD mělo takový lampový zvuk.Mám tady 4 lampy ale nevím jak je změřit jestli jsou funkční nemám žádný specíální měřák přímo na elektronky jen klasický multimetr,jde to nějak změřit jestli jsou ty lampy v pořádku a jak?
Napsal: 20 bře 2008, 15:36
od tandel
Každý především měří ohmmetrem, jestli nemají zkrat, ale spolehlivé je jedině vyzkoušení, resp. měření v provozních podmínkách.
Napsal: 20 bře 2008, 15:51
od PCman
to by šlo měřit ohmetrem ale kterounohu proti které je jich 8 tady je odkaz na ten bufer jsem na lampách začátečník a moc se v tom nevyznám tohle je první pokus.
http://www.audioton.republika.pl/bufor.html
Napsal: 20 bře 2008, 17:25
od ZdenekHQ
Až to rozchodíš, tak napiš, jakej to má zvuk.
Napsal: 20 bře 2008, 19:23
od tornado6
Ked som zacinal s elektronkami tiež som len laboroval a pomohlo to takto:ELEKTRONKA sa da zistit tak že si zistiš napajacie napetie vlakna
pripojiš ho na externy zdroj a potom zmeraš všetky nožičky voči Katode ta je len jedna a ostatne nohy by mali mať nejake maličke napetie radovo mV ak niektora noha nema nič je pravdepodobne odpalena.(multimeter)
PS: jednoduchsie sa to da tak že pripojiš napajanie a zožen si dutnavku
s obojsmernym prechodom , vyzera ako žiarovka a vo vnutri su dve
vecičky , zeleny tanierik v strede a okolo neho taka obručka
pustiš cez nu striedave napetie a ak sa medzi Katodou a ktorou kolvek inou nohou ukaže že svietia obidva fragmenty dutnavky je skrat za normalnych okolnosti musi svietit len tanierik alebo len obruč - zaleži ako su orientovame vystupy dutnavky.
Napsal: 21 bře 2008, 16:25
od PCman
Mám to kompletně hotové a našel jsem na jednom polském foru kde se tím taky zabývají že bez lampy by mělo jít na žhavení 20V to sedí přesně, po vložení lampy by mělo být na žhavení i na odporu R1 6.3-7V podle odporu R1 ten se musí přesně dosadit aby napětí sedělo.Ale pokud zasunu lampu do patice napětí je pořád 20V a lampa nežhaví a to všechny 4 kusy co mám.Takže teď nevím jestli jsou všechny lampy vadné nebo mám někde chybu
Napsal: 21 bře 2008, 17:01
od Radix
Asi budeš mít někde chybu. Měřil jsi vlákna ohmetrem?
Napsal: 21 bře 2008, 17:42
od PCman
Tak asi jsou ty lampy vadné měřil jsem všechny nohy proti všem a jen 4 a 5 noha jsou spojené to je v pořádku jinak ostatní nejsou z žádnou nijak propojené s žádným odporem takže jsou přerušené.
Napsal: 21 bře 2008, 18:46
od pajosek2
Ostatní nožky nemůžou být z ničím spojené,protože je tam vaakum.Jestli Ti po zasunutí elky do patice tato nežhaví a přitom jsi naměřil žhavení O.K.,tak jsi nespíš špatně zapojil přívody k patici.Nevím jak jsi na tom technicky tak se prosím neuraž,ale víš že patice elky je značená při pohledu zespod,že jo.Myslím tím zespod lampy i patice.
Napsal: 21 bře 2008, 18:59
od tornado6
Inak ak sa pozreš do banky elektronky mal by si vidieť kam ti ide žeraviace vlakno a k akym ide vyvodom a potom ho už len zmerať ale je možne že maju všetky prepalene vlakno ak si meral na spravnych vyvodoch
PS: žeraviace vlakno je vždy uložene vertikalne presne v strede a
idu s neho tenučke drotiky.
Napsal: 24 bře 2008, 13:24
od PCman
Takže vyřešeno,poradil mi otec přes ICQ který kdysi začínal s elektronikou v době kdy bylo všechno na lampách.Mrknul na ten odkaz a hned mi řekl že 4 a 5 je žhavení což já jsem z toho schámatu nepoznal a ani tady mi to nikdo nenapsal.Připojil jsem zdroj 6V a všechny lampy nažhavily takže problém byl přímo v buferu.Tak jsem to projel a našel jsem studeňák na drátové propojce co vede na 4 na DSP tu jsem opravil a lampa už normálně žhaví i na buferu.Teď musím napájet cinche a zkusit jestli to šlape potom napíšu jak to hraje atd.
Napsal: 24 bře 2008, 20:20
od Hop377
Ved natej stranke to mas jasne nakreslene, ktore vyvody su zhavenie. A okrem ineho existuje aj take nieco ako datasheet.
Napsal: 03 dub 2008, 09:56
od PCman
Tak už hraju jsem rád že nepřibyl žádný šum ani brum je to úplně čisté a na zvuku se změnily basy ale jen opravdu minimálně jsou takové měkčí zkoušeno na CD NAD 5425 konec DPA 222.
Napsal: 03 dub 2008, 17:35
od Hop377
Ten korbac k tej flaske predstavuje co?????
Napsal: 03 dub 2008, 17:38
od Radix
Pozůstatek velikonoc.
