EEPROM v TV
Napsal: 22 bře 2008, 08:28
od xxxe
Jak a čím se nahrává eeprom v TV ?
Napsal: 22 bře 2008, 10:10
od TomasX
V TV to zvládá sám procesor. :wink:
Mimo TV to musí udělat programátor nějakým programátorem. :wink:
Napsal: 22 bře 2008, 12:09
od xxxe
Aha,takže doma se asi nečapu,jde mě o to že po výpadku proudu telka nereaguje na nic a sedí ve standby.Mohla se vymazat paměť?
Napsal: 22 bře 2008, 12:15
od Hop377
Mohla, ale skor tipujem na rozbehovy kondenzator v zdroji.
Napsal: 22 bře 2008, 12:24
od xxxe
Kond jsem vyměnil ten na 450V,napětí 5V STBY jede,na procesoru je 5V,3.5V a 2.5V ale telka chrápe.Když sepnu relé tak najede VN takže to běží taky.Jen ji nemůžu probudit.Nechoděj asi povely z procesoru.
Napsal: 22 bře 2008, 12:34
od mety
Skus tu eeprom vybrať a nahradiť ju nenaprogramovanou ale rovnakeho typu
Napsal: 22 bře 2008, 13:14
od xxxe
No to je velká 8MB a tu ani nemám,ale pak je tam ještě malá earom X24BR200-3CA.
Napsal: 23 bře 2008, 11:28
od TomasX
xxxe píše:... ale telka chrápe.Když sepnu relé tak najede VN takže to běží taky.Jen ji nemůžu probudit.Nechoděj asi povely z procesoru.
Nemáš zapnutý "Child lock"??
Napsal: 23 bře 2008, 11:49
od xxxe
To asi nemám,myslím že telka při zapnutí zhasne ledku ale tady svítí a je jako ve standby a nereaguje na nic.Běží jen napětí standby a jinak žádný dokuď to procesor nenastartuje.
Napsal: 23 bře 2008, 15:27
od TomasX
To je logické. 8-) Dle tvých 485 příspěvků vidím, že nejsi nováček, takže si dokážeš najít, že procesor probudí nějaký povel. Proč hned programovat paměť.
Napsal: 23 bře 2008, 16:16
od xxxe
Je to už poslední věc co mě napadá po výpadku el.Ale řeším teď VN trafo ,nemám všechno napětí tam.Pin 6.7.8 je 0V
