Násobič napětí
Napsal: 23 bře 2008, 09:28
od nxn
Zdravim nemá někdo nějakej dokument kde je o násobičích skoro všechno ...např.vzorce (max.výstupní proud a tak)na netu toho je ,ale to jsou známé věci ....nic podrobnýho
Napsal: 23 bře 2008, 10:44
od tandel
Pokud je násobič napájený ze síťového trafa, přistupuj k tomu jako k normálnímu usměrňovači s filtrem, s přihlédnutím k tomu, že jde o násobič, tedy v podstatě čím větší počet stupňů, tím menší proud můžeš na výstupu odebírat. Na tom není nic složitého. Spíš jsem se setkal s tím, že některým lidem se nechce počítat ani předem zkoušet kapacitu filtračních kondenzátorů a mají tam potom zvlnění jak prase, čímž u audiotechniky získají akustickou signalizaci zapnutí.
Napsal: 23 bře 2008, 10:59
od nxn
No stim proudem to je jasný ,ale já myslel nějakej obsáhlejší článek o problematice násobičů.....prostě se vtom šťourat
Napsal: 23 bře 2008, 11:19
od tandel
Právěže kromě kapacity kondenzátorů a dimenzování součástek není v čem se šťourat. Skoro veškerá literatura končí u pár schémátek násobičů se stručným popisem. Sranda začíná až u měničů s vysokým pracovním kmitočtem a rádoby odbélníkovým průběhem...
