Problem s MB
Napsal: 25 bře 2008, 19:59
od stepa
Ahoj, problem nasledujici. PCcko celeron s478, 512MB DDR, SATA disk+vypalka, integrovana grafika, integrovana sitovka. Pri pokusu o zapnuti PC se boot stopne na inicializacnim okne biosu, kde se detekuje zarizeni. vypise to typ a takt CPU a potom:
Checking NVRAM..
Initializing USB controllers..
A potom zatuh, vic ani prd. Vidim to na reklamaci desky, jenom dodam, ze vsechny mozne periferie jsou odpojeny(i predni rozsirujici USB porty), v PC zapojeny pouze CPU, RAM a GK. Co by s tim mohlo byt a za co mam majitele pripadne vyhoudat ze zvoral? Dik za odpovedi.
Napsal: 25 bře 2008, 20:18
Da sa vojst do SETUPu (a pripadne vypnut USB)?
Napsal: 25 bře 2008, 20:20
od rezis
Jest me napada zkus vyhodit baterku biosu a dat novou.
Napsal: 25 bře 2008, 20:25
od stepa
Neda se nic...psal jsem ze to zatuhne...total vsechno, jde akorat HW reset. Baterku jsem akorat zkousel vyndat a zandat, novou jsem nedaval, silne pochybuji ze by to bylo baterkou, ale zkusim.
EDIT//bez baterie taky nic, to same. Vidim to na navstevu PC kramu.
Napsal: 25 bře 2008, 21:08
od dj_Paul
jaká je to deska?nedá se k tomu připojit záslepka se stavovými led jako u msi? Nebo post kartu a zjistit na jaké adrese se to zastaví.
Viděl bych to ale na chipset,pokud je to intel,tak některé chipsety byly choulostivé na připojení usb zařízení napájených z externího zdroje.
Napsal: 25 bře 2008, 21:16
od stepa
tak zase takhle to hrotit nebudu. Hodim to do shopu v ramci zaruky.
Napsal: 25 bře 2008, 21:20
od dj_Paul
pokud je to v záruce,tak není co řešit.Stejně máš ale nějakou dlouhou záruku. socket 478 už je přece jenom děda,teda mladej děda, ale je
Napsal: 25 bře 2008, 21:39
od stepa
Mas mezery
kupovany to je pred rokem a pul(tyhle desky se prodavaly jeste pred rokem) a zaruku Asus na MB dava 3 roky.
Napsal: 27 bře 2008, 10:08
od soucek
Souhlas,základní desky se socketem 478 se prodávají nové ještě dnes, např. ASRock. Jinak bych tam zkusil jinou RAMku.
Napsal: 27 bře 2008, 10:38
od djwoofer
doporucuju se mrknout i po kondenzastorech zda nejsou trosicku vypoulene, clovek by se divil co dela nestabilni napejeni s nekterou elektroniku ..., parkrat sem se o tom presvedcil a priznam ze v kondikach ktere nevypadaly spatne bych normalne pricinnu problemu nehledal. jak tu uz nekdo psal ocheckuj ramku, popr skus zamenit zroj. ale kdyz mas tu zaruku ...
Napsal: 27 bře 2008, 14:47
od soucek
A co takhle vyndat bios z desky a někde ho přeprogramovat, když toho asi board nebude schopný ?
Napsal: 27 bře 2008, 17:07
od mira2830
neni to trochu radikalni, kdyz to ma v zaruce?
Napsal: 27 bře 2008, 17:20
od stepa
chlapi, ja se nechtel poustet do opravy, protoze deska je jeste pres rok v zaruce...jenom me zajimalo, jestli se s tim nekdo nesetkal a zda to jsou odpalene USB, nebo neco jineho. Deska uz je v servisu.
