Samsung CW-25C33W
Napsal: 25 bře 2008, 20:11
od tevi
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Napsal: 25 bře 2008, 21:38
od stevo59
Pulzné trafko odchádza výnimočne. Skôr niektorá súčiastka sa len tvári že je OK, najčastejšie kondy a zenerky v primári.
Napsal: 25 bře 2008, 21:42
od watt3
a ještě odpory
Napsal: 26 bře 2008, 00:55
od Mysteri
Zvýšené napätie = na 100% strata kapacity elytu v spätnej väzbe v zdroji. Je už po polnoci a akurát som sa doplazil z PUBu :D , takže schému včil nebudem hľadať, ale bude to kondík cca 2,2mikro v primáre.
Napsal: 26 bře 2008, 07:57
od Carel
Víš,co se stane,když je mezizávitový zkrat?Za prvé by určitě žádný přístroj nenaběhl,odnesla by to v první řadě pojistka a další komponenty před primárem trafa.Všeobecně laicky řečeno.
Napsal: 26 bře 2008, 20:16
od tevi
Kondíku dík za odpověd a pomoc!!!Pokud nechceš pomoct ,tak nereaguj .Nevím kolik Ti je, že někomu nadáváš do -Volů.
Pokud bych neprošel vše, asi bych sem nepsal .Elektrolyt je zde jeden a ten jsem měnil hned ,ale nic se nezměnilo .Spíš to tipuji na zpětnou vazbu .Ten zkrat jsem myslel spíš svod na jedné odbočce a tím by IO z důvodu pokrytí ztráty kmital na vyšším kmitočtu a tím naběhlo na ostatních větší napětí .Tonoucí se stébla chytá .Po náběhu TV je tam 110V a po sepnutí VN když se zdroj zatíží je tam hned 150V.Ještě to jednou projdu . Díky
Napsal: 27 bře 2008, 15:47
od tevi
To určitě všichni znají
podobná situace jako, když se přežene nastavení Ug2 na trafu - zvětšený obraz a rozpité barvy, text v OSD menu
Napsal: 28 bře 2008, 09:04
od DiGiCo
tevi píše:To určitě všichni znají
Při změně UG2 se zvětší obraz??? 8O
Napsal: 28 bře 2008, 11:26
od Návštěvník
tevi píše:Kondíku dík za odpověd a pomoc!!!Pokud nechceš pomoct ,tak nereaguj .Nevím kolik Ti je, že někomu nadáváš do -Volů.
Milý "tevi" já osobně si myslím o tvých odborných znalostech ještě něco daleko horšího , než kolega kondík . Věř mi , že kolega kondík se k Tobě zachoval velmi přátelsky , protože Tě nenechal udělat tu ptákovinu (koupi trafa) a včas Tě od toho odradil . Ty nejsi tonoucí , ale Ty se topíš ve sra*kách neznalostí , protože tvé zdůvodnění zvýšeného napětí je jedna velká blbost .
Zdravím Ivan
Napsal: 28 bře 2008, 12:30
od tevi
Napsal jsem podobná!!! a mysli si co chceš anonyme .Dej si tam 150V a uvidíš zda se ti nerozpijí barvy a jestli bude obraz menu stejně velký .
Napsal: 28 bře 2008, 15:04
od Návštěvník
tevi píše:Napsal jsem podobná!!! a mysli si co chceš anonyme .Dej si tam 150V a uvidíš zda se ti nerozpijí barvy a jestli bude obraz menu stejně velký .
Já na rozdíl od Tebe a Tobě podobným blbům , umím udržet imp. zdroj "na uzdě", ostatně jako většina inteligentních opravářů co sem chodí , neb pouze blbec může být klidný při napětí 150V horiz. , když tam má být 130V a sledovat jestli se rozpíjejí barvy na OSD . Dále je šokující tvůj poznatek , že s přibývajícím napětím roste rozměr obrazu . To by se mělo tesat do kamene , aby to bylo zachováno i příštím generacím .
Jinak mi věř , že jako anonym se absolutně necítím , neboť na rozdíl od Tebe se podepisuju svým jménem .
Zdravím Ivan
Napsal: 29 bře 2008, 08:31
od tevi
Nebudu Ti nadávat do blbů atd. je to pod mou důstojnost. Takových lidí ,jako Ty jsou tisíce .Pokud umím něco opravit nebo ne ,tak o tom Tě přesvědčovat nebudu ,stejně to nemá cenu a budeš si myslet stejně pořád své.Jen pro dodatek To že chceš vědět co je z obrazu při 150V byl nápad tvůj .A určitě jsem si TV nezapnul se 150V a díval se na ní .Dokud nejela s 130V jsem to do obvodu nepoušťel.Z toho vyplývá ,že TV je dávno u zákazníka .A co se týká anonymů , tak to je člověk ,který se nepodepíše celým jménem ,to že jsem Pavel ,to podle tebe anonym není ?Na tomhle fóru jsou snad všichni podepsaní celým jménem? Zdravím a končím toto nesmyslné téma ,které nikomu nic nedá .
Napsal: 29 bře 2008, 14:09
od surfar
Že ty jsi chyběl na vyjm.slova po "L" :twisted:
