jeden SAT na 2xTV
Napsal: 26 bře 2008, 12:56
od radman
Prosím o radu jak propojit satelitní příjmač Ferguson fx 6600 se dvěma televizemi jednu televizi jsem propojil přes scart,ale nevím jak mám propojit tu druhou. Předem dík za radu. :lol:
Napsal: 26 bře 2008, 13:14
od ACDC
Zdravím,a co takhle scart rozbočovač.
Napsal: 26 bře 2008, 13:15
od konosuke
Zakoupit v Tescu splitter SCART - jedna vidlice (do sat receiveru) a dvě zásuvky pro dva nezávisle TV. Různých možností a modifikaci kabeláže a redukcí je tam spousta.
Napsal: 26 bře 2008, 13:24
od radman
No jo jenomže ta druha televize je v jiné místnosti takže bych potřeboval kabel scart tak 10metrů dlouhy a takovy snad ani neexistuje myslel jsem jestli není cesta jak to napojit pomocí anténího kabelu jde to nějak?
Napsal: 26 bře 2008, 13:28
od ACDC
Tím koaxiálem to asi nepude.
Napsal: 26 bře 2008, 13:53
od DiGiCo
radman píše:No jo jenomže ta druha televize je v jiné místnosti takže bych potřeboval kabel scart tak 10metrů dlouhy a takovy snad ani neexistuje myslel jsem jestli není cesta jak to napojit pomocí anténího kabelu jde to nějak?
A co je za problém s 10ti metrovým scartem...?
Jinak abys mohl přenášet signál koaxiálem do antenního vstupu, musel bys pořídit A/V modulátor.
Napsal: 26 bře 2008, 13:55
od radman
Dobra zkusím to
Napsal: 26 bře 2008, 14:00
od konosuke
To by musel být jeden SAT receiver nezávisle u každého TV, jedná anténa a společný vnější LNB konvertor se dvěma výstupy, to jde. Anebo 10m scart kabel ? to se dá vyrobit doma, koncovky koupit a vhodný kabel, nabídka je pestrá. Vidlice má sice 21 kontaktů ale je zapojených jen asi 4-5 + stínění. Jenomže, obě TV potom prijímají jeden stejný sat program, není zde nezávislá volba neboť receiver je jeden.
Napsal: 27 bře 2008, 07:28
od miroja
Radsej sa spytam,lebo som to tu nenasiel. Cez modulator ten druhy TV z nejakeho dovodu nechces pripojit ?
Napsal: 27 bře 2008, 13:06
od ICE
Problém je, že se na obou televizorech bude dívat na stejný program. :cry:
Napsal: 01 dub 2008, 12:17
od galjo
Tak musí kúpiť satelit s dvomi jednotkami - také má Digi TV.
