VA vs W
Napsal: 26 bře 2008, 17:15
od p4ul
Mohu se zeptat jaký je přesně rozdíl v jednotkách VA (voltampér) a W (watt)? Např. když je na trafu uvedeno 20 W nebo 20 VA?
Napsal: 26 bře 2008, 17:24
od rudoex
Volty krat Ampere= Waty.
Napsal: 26 bře 2008, 17:40
od Brzda
Pokud je to v obdovu stridaveho napeti, tak trochu v tom rozdil je. VA je vykon zdanlivy ( dalo by se rict idealni, jenze idealni neni nic), proto se temer vsude uvadi W, to je vykon cinny, tudiz vykon ktery opravdu z toho dostaneme.
zdanlivy vykon: S=U*I
cinny vykon: P=U*I*cos(fí)
Napsal: 26 bře 2008, 17:47
od stepa
Rudoex to je teda odpoved. Je to jak pise Brzda...v obvodu ss(ss proud) mezi nimi plati rovnost, v obvodu stridavem(st proud) je VA*cos(fí)=W
Napsal: 26 bře 2008, 17:51
Takže správně bys měl uvádět tam, kde jsou stejnosměrné hodnoty neboli hodnoty čistě reálné jednotku WATT a tam, kde můžeš narazit na jakoukoliv neplechu v podobě komlexních hodnot používat VOLT-AMPÉR definovaný právě s pomocí onoho účiníku "cos FÍ" - protože právě posun fázového úhlu způsobený do obvodu vloženou kapacitou nebo indukčností (klidně i oběma) vyjadřuje onu odchylku od reálných stejnosměrných hodnot.
Napsal: 26 bře 2008, 20:25
od p4ul
jasný, díky
