spätná väzba z OZ
Napsal: 26 bře 2008, 21:10
od gonet
Zdravím.V knihe nf zesilovače2 som našiel schému na STK 4044,kde je v spätnej väzbe použitý OZ LF411 a text:Mezi výstupem/vývod 13/a invertujúcim vstupem/vývod 2/ je zapojena zpětná vazba plus OZ LF411, který má za úkol udržovat podíl stejnosměrné složky na výstupu na nule /DC-offset/.Mám použiť túto schému,alebo radšej podľa datasheetu/tam je v spätnej väzbe len rezistor 56kOhm?Bohužiaľ schému neviem pridať,len ak by mal niekto túto knihu.Ďakujem
Napsal: 26 bře 2008, 21:17
od Cust
obecně není potřeba mít dc servo, ale v každém lepším zapojení se nachází (ať už s operákama či s tranzistorama), nejsem sběhlý v audiotechnice, ale řekl bych že to sníží intermodulační zkreslení...
Napsal: 26 bře 2008, 21:28
od gonet
Takže radšej použiť zapojenie z OZ?A ten LF411 je v pohode, alebo iný OZ?
Napsal: 26 bře 2008, 21:34
od Cust
LF411 a žádný jiný
Napsal: 26 bře 2008, 21:44
od tandel
Snižování ofsetu operačním zesilovačem ve zpětné vazbě je spíše záležitost měřicí techniky. Pozor na případné kmitání soustavy.
Napsal: 26 bře 2008, 21:49
od gonet
Ten OZ/+-15V/možem napájať aj z iného zdroja ako pre STK?čiže by som použil male trafo a stabilizátory 7815/7915.
Napsal: 26 bře 2008, 21:57
od Cust
mužeš použít malé trafo + ty stabilizátory (stačí 78L15 nebo 78L12)
při použití trafa pro napájení STK by jsi měl asi problém s vysokým napětím na vstupech stabilizátoru, ale šlo by to vyřešit pomocí zenerek + výkonější odpor (nebo víc klasika odporů paralelně)
taky je dobrý použít zvlášť trafa k levému i pravému kanálu - zmenšení přeslechů mezi kanály
Napsal: 26 bře 2008, 22:17
od gonet
V GME majú trafo 2krát36V-300W.asi to zatiaľ bude stačiť, tých 36V by bolo po usmerňení a filtr. cca. 51V samozrejme ak je sieť 230V,lenže u nás je to niekedy až 260V takže sekundár aj +-60V síce v datasheete píšu max. nejakých+-70V.no neviem
Napsal: 26 bře 2008, 22:38
od Cust
to trafo by mělo stačit, napěťově a na domácí poslech i výkonově
max. napětí tě u toho trafa snad neohrozí...
jen mám strach, že to trafo z GME bude vrčet, koupil jsem dva kousky 200 W, ale ještě jsem to nestrčil do sítě, chybý mi na zesu přimontovat chladič a koupit filtrační kondíky do zdroje...
díval jsem se ještě na ty operáky, asi by šel také použít OP177 nebo OP97, chce to malý offset a malý vstupní proud
offset bývá lepší u bipolárů (OP) a vstupní proud u fetů (LF)
osbně mám nachystaný do zesu LF411
Napsal: 26 bře 2008, 22:53
od gonet
Ak sme už pri tých OP-čkach,chcel by som aj nejaký korečák mám tu 2 schémy,jedna je z NE5532/TL072/ druhá z 2krátNE5534/TL071/.Dali by sa tam zameňiť tie OP/napr.OP37,OPA134,OPA604,OPA2604.OPA2134/?
Napsal: 26 bře 2008, 23:05
od Cust
to by šlo zaměnit bezproblémů, vyjma OP37, ta by se ti v korekčáku rozkmitala, OP27 by šlo
Napsal: 26 bře 2008, 23:20
od Cust
můžeš mi prosím oskenovat to schéma z STKčkem?
Napsal: 26 bře 2008, 23:24
od gonet
No výborne.Inak v zapojení z TL071 je vstupný odpor 1kOhm,mne sa zdá nejak málo aj v texte píšu že je voliteľný až do 220kOhm.joj škoda že nemožem nahodiť tú schému
Je to klasický,jednoduchý obvod v baxandallovom zapojení.
Napsal: 26 bře 2008, 23:33
od gonet
Vážne by som rád,ale nevedel som tú schému nahodiť na fórum,ale skús
www.amys.sk tam je síce zosil.STK4048 no tá spätná väzba z OZ je totožná.
Napsal: 26 bře 2008, 23:42
od gonet
No a schému STK4044 máš v datasheete stačí vyhodiť ten 56kOHM odpor medzi 2 a 13 hodiť tam spätnú väzbu z OZ hotovo.dúfam,že som Ti ako-tak pomohol.
