DVD OXYGEN DX208
Napsal: 27 bře 2008, 12:27
od mirin
Zdravím. Mám problém s tímto přístrojem. Po zapnutí se na displeji napíše HELLO a to je vše.Potom jde vypnout jedině vytažením šňůry.Zjistil jsem , že se rozjede po vytažení a zpětném nasunutí konektoru, který vede z hlavní desky k displeji. Pak vše funguje, i po vypnutí, ale po cca 10 minutách zase nejde zapnout. Vyměnil jsem všechny filtrace ve zdroji a zkontroloval desky. Nepotkali jste se někdo s tím?
Napsal: 27 bře 2008, 13:41
od stefan31
Možno sa treba spýtať -"How are you?" :D :D .... možno už ukončil svoju dlohodobú, cca dvojročnú životnosť, ani by som sa za tú cenu nečudoval....
- vyzerá to na problém na komunikačnej zbernici, alebo načitávanie programu z procesora, resp. jeho pamäte, alebo externej EEPROM...tých možností je ešte podstatne viac...
Stefan31
Napsal: 27 bře 2008, 16:43
od ZdenekHQ
Velmi podobná závada nastává u hromady Sencorů, Mascomů, Daewů atd. po uplynutí zmíněných 2 let... Zřejmě to znamená poslední rozloučení...
P.S. K tomu vytažení konektoru - možná můžeš zkusit prověřit svody u tlačítek ovládání atd. Třeba něco objevíš. Já už jsem to vzdal.
Napsal: 27 bře 2008, 18:12
od mi-ro
Aspoň je ten "značkovej" přístroj slušnej a pozdraví. Já znám spíš takový že ani nepípnou.
Napsal: 28 bře 2008, 09:07
od DiGiCo
mi-ro píše:Aspoň je ten "značkovej" přístroj slušnej a pozdraví. Já znám spíš takový že ani nepípnou.
Jen je docela škoda, že není až natolik slušnej, že by Ti na displeji napsal, jsem nemocný, potřeboval bych vyměnit tu a tu součástku, abych Ti mohl zase dva, tři měsíce věrně sloužit... 8-)
Napsal: 28 bře 2008, 10:12
od stefan31
Podľa názvu tohto prístroja by som typoval, že ho vyrábajú v nejakej kyslíkovej stanici ako doplnkovú výrobu.... :oops: :oops: , takže aj s dokumentáciou bude problém....
Stefan31
Sorry.....já len nemám "dobrý pocit" z tých 2-3 centimetrových "špičkových" strojov...
Napsal: 28 bře 2008, 19:40
od SIDTIM
ZdenekHQ píše:Velmi podobná závada nastává u hromady Sencorů, Mascomů, Daewů atd. po uplynutí zmíněných 2 let... Zřejmě to znamená poslední rozloučení...
Tak tohle by mohlo být zajímavé. Nedávno mi jeden zákazník tvrdil, že jeho Ox zlobí a když potlačí na čelní panel, PRÁVĚ kolem tlačítek, tak zklidní!
Inkriminovaný přístroj jsem v pazourech neměl, tak nemohu verifikovat toto tvrzení, shoda je však víc než významná :D :D
Napsal: 28 bře 2008, 19:55
od JeeL
A nedošlo k nějakému proudovému rázu,nebo přepětí v síti??? Nevýhoda tohoto modelu je ,že se i po krátkem výpadku síťového napěti sám zapne a pokud má v "sobě" disk tak se i nekontrolovaně rozběhne.. No name přehrávač ovšem obsahuje laserovou mechaniku od pana Sonyho.. což je dnes už téměř pasé,za ty prachy..
Napsal: 28 bře 2008, 20:18
od JeeL
Mrkni na konektory... Soudruzi toho kyslíku při práci asi občas trochu přebrali... Viz foto...
