ctv 2123
Napsal: 27 bře 2008, 20:43
od dula
Dobry vecer prajem... potreboval by som poradit...ohladom CTV 2123 txt ....ked zapnem TV svieti mi zelena led ale telka nenaskoci,obrazovka vobec nereaguje poradte vymnil som IRFIBC30G aj NL101 a ani ho nehne dapredu dakujem.....
Napsal: 27 bře 2008, 20:49
od bobecek
Napětí na výstupu zdroje jsou v pořádku?
Napsal: 27 bře 2008, 20:52
od dula
ano je tam 300 V
Napsal: 27 bře 2008, 21:03
od bobecek
To máš snad na filtračním kondenzátoru na vstupu zdroje ne? Já myslel výstup! Měj by jsi tam mít cca 115V a nějakých 12V + -.
Napsal: 27 bře 2008, 21:23
od SPM-GROUP
pozri napajanie horizontalu .odpoj celi rozklad a meraj malo by tam byt okolo 128 v ak tam nebude toto napetie pozri filtraciu rks .
Napsal: 27 bře 2008, 21:31
od stevo59
Ak tam to napätie je, skontrolovať budenie VN tranzistora a studené spoje okolo VN trafa. Ak nejde budenie už z procesora, smola... Pozor, budenie tam má byť len ak svieti zelená LED.
Napsal: 27 bře 2008, 22:00
od bobecek
Jinak pro info na výstupu zdroje napětí na elytech:
C122 = 23V, C123 = 116V, C126 = 15V, C125 = 8,5V
C129 = 12V, ve stby. 1,2V
C133 = 8V, ve stby. 0V
Snad ti to pomůže.
Napsal: 27 bře 2008, 22:24
od bumbo
Předně vyměň kondíky ve zdroji,potom trochu přidej G2,Z největší pravděpodobností se ti objevi vodorovná čára uprostřed obrazovky.Stahni G2 zpět a hledej.Nejspíš bude vadná ZD12 pro napajení obvodů.po výměně by to mělo naskočit.(Ta ZD je napajena z VN trafa.)
Napsal: 27 bře 2008, 23:16
od half-life2
ale co presne robi si nepovedal .ci ti ho len nezapne a ked das chlpy k obrazovke taha ti ich ? ak hej tak vn trafo je ok .abo ja som mal taku chybicku krasy ze mi nesli vychylovacky takze setko sa mi rozsvietilo zvuk siel ale obrazovka nic . presne by si to musel opisat
Napsal: 28 bře 2008, 19:39
od dula
tak ako letka sa rozsvieti a z reproduktora vychadza chraplavy vzvuk a obrazovka nic nereaguje.......
Napsal: 28 bře 2008, 19:49
od Killroy
dula píše:tak ako letka sa rozsvieti a z reproduktora vychadza chraplavy vzvuk a obrazovka nic nereaguje.......
Nepiš nic neříkající blbosti a prvně prověř to co napsal bobecek. Pokud si s tím nevíš rady, vzdej to a přenech někomu s odpovídajícími znalostmi.
Killroy
