Šasi L6.1AA - Philips
Napsal: 27 bře 2008, 20:44
od martinbbb
Némáte prosím někdo schéma tohoto šasi??? TV máme na chalupě a nepoužívá se moc často, zapli jsme jí a nic, tipuju to na zdroj, ale nechci se v tom vrtat bez schématu a navíc když ani nevím jaká napětí z toho mají lézt..nesvítí ani červená ledka...jen při zapnutí je slyšet typický zvuk odmagnetování obrazovky a slabé pískání (cvakání) tranzistoru...jediné co v tom funguje je NF zesilovač (vyzkoušel jsem to jednoduše mobilem :lol: :lol: ) připojit vnější NF signál jsem nezkoušel...stjně je regulace hlasitosti beztak zablokovaná, když nejede mikropočítač...
tipuju že ten NF zesil. je napájen ze samostatné větve a všechna ostatní napětí chybí...byl bych rád za to schéma (aspoň zdroje) nebo aspoň jaká napětí ten zdroj má dodávat, jak jsou výstupy zdroje rozvětvený a co se stabilizuje z čeho....normálně bych se v tom sám nevrtal, jenže je to na chalupě, kam jezdíme jednou za čas a nechce se mi to nikam tahat......díky
Napsal: 27 bře 2008, 20:53
od Peterseal
Napsal: 27 bře 2008, 22:41
od bumbo
Řekl bych,že ti odešel BUT11 ve VN.Chtělo by to proměřit kondíky ve zdroji a potom ten soínáček vyměnit.
Napsal: 28 bře 2008, 22:00
od martinbbb
Díky...až budu na chalupě mrknu na to.....díval jsem se na schéma ta TV je pěknej šmejd....zlatá Orava proti tomuhle shitu.......
