Sháním manuál zdroje AT-AT TSZ 75
Napsal: 28 bře 2008, 17:58
od souba
Nemá někdo manuál,nebo aspoň schema ?
Díky za každou informaci.
Napsal: 29 bře 2008, 20:02
od jasin
Na zdroj snad manuál nepotřebuješ :roll:
Pokud není v pořádku, tak většinou jsou už odešlé elektrolytické kondenzátory. Stačí zkontrolovat ESR a vadné vyměnit. Jinak s touto Aritmou problémy nebyly.
Napsal: 30 bře 2008, 15:09
od souba
jasin píše:Na zdroj snad manuál nepotřebuješ :roll:
Myslím si,že nejenom podle mého názoru pokud máš schema daleko lépe se v přístroji orientuješ i když se jedná o síťový zdroj.
Pokud někdo toto schema má a je ochoten i za finanční úhradu poskytnout budu rád.
Děkuji.
Napsal: 30 bře 2008, 20:46
od Stribrnak
Mám AUL 310 což je asi totéž, pouze s digi měřákama.
Možná to leží i tady v archivu.
Stribrnak
Napsal: 09 kvě 2010, 11:55
Setkal jsem se s tímto zdrojem a potřeboval bych k němu dokumentaci - sice je umístěná na zdejším Uploadu, jenže "díky velmi uživatelsky přívětivému hostingu" je tento soubor prakticky nepoužitelný - server "urve" stahování po omezeném objemu dat a stažený RAR pak neobsahuje všechny informace = nelze z něj extrahovat všechny materiály. Nemá někdo tento manuál k dispozici KOMPLETNÍ, ne pouze schémata?
Díky.
Napsal: 16 kvě 2010, 12:45
od OK2STO
Zdravím, posílám to schémata tohoto zdroje.
Jarda
Napsal: 16 kvě 2010, 12:53
Tak jsem s pomocí Hilla sosnul ten RAR z uploadu, jenže krom schémat v něm nic jiného čitelného není - je to v .pdf, jenže při pokusu o otevření AdReader vyhodí hlášku "Nedostatečné množství dat pro zobrazení", po odkliknutí otevře 30stránkový dokument, jenže stránky až do čísla 26 jsou jen bílé, bez textu nebo kresby - a na stránkách 27 až 30 je něco schémat - ale jsou to naprosto totožná schémata, co sem upnul OK2STO, což docela prekérka...
Napsal: 16 kvě 2010, 13:30
od OK2STO
Tak ti posílám celou dokomentaci, kromě schémat
je to ve 4 částech jelikož soubory mohou být je 300 kB.
1. část
Jarda
Napsal: 16 kvě 2010, 13:31
od OK2STO
2 část
od OK2STO
3 část
Napsal: 16 kvě 2010, 13:32
od OK2STO
4 část.Jarda
Napsal: 16 kvě 2010, 13:58
Jop, to je přesně to, co jsem potřeboval - ale bohužel, chybí tam stránky 1 až 3 (asi nedůležité na začátku, jen titulky) a co je horší, i stránky 14, 18, 19 a 26 až 30. Nepopřeházelo se ti to nějak ve složce?
Napsal: 16 kvě 2010, 14:08
od OK2STO
Ahoj str.1-3 a 26 -30,nic důležitého, jen o výrobci, str.14 výměna pojistek a záruka
str.18,19 jsem omylem vynechal , naskenujia pošlu.
Napsal: 16 kvě 2010, 14:11
od OK2STO
Tak ti posílám ty dvě chybějící stránky
Jarda
Napsal: 16 kvě 2010, 14:13
od OK2STO
posílám ty dvě stránky . Jarda
