Chyba při ověřování po zápisu IC-Prog
Napsal: 29 bře 2008, 08:40
od xxxe
Může mě někdo napsat proč mě nejde kloudně zapisovat do Atmel 24C04?Program IC-Prog udělá zápis ale pak dělá kontrolu a na ní napíše chybu Verify Failed at Adress 0000h .Mám ji teda vytaženou ze starý telky tak nevím v jakým byla stavu,chci vyzkoušet v jiný TV přehrát EEPROM a tohle mám jen na testovaní.Nechci tam ale strčit tu z TV co budu potřebovat a nějak ji po...vit.Nahrávám ji v JDM Pic Programmeru.
Napsal: 30 bře 2008, 00:43
od mety
Nič si z toho nerob , to robi aj mne.Asi nejaka chyba v programe,lebo keď to hodim do druheho programatoru tak to naprogramuje bez problemov.
A pritom v JDM to neide.
Napsal: 30 bře 2008, 00:51
od xxxe
Nojo,jenže potřebuju naprograovat 24C16 do telky a proto jsem ten programátor včera složil.Teď mě bude asi teda k ničemu :)A v čem to teda jde?Jde postavit nějakej jednoduchej?
Napsal: 30 bře 2008, 10:29
od TomasX
Já je láduju PonyProgem - bez problémů. :wink:
Napsal: 30 bře 2008, 15:06
od Atlan
http://www.lancos.com/siprogsch.html pony prog
Mam to zospajkovane v krytke cannon9 druha koncovka ide do serioveho portu PC. Okresane len na tieto dva druhy eeprom :)
Napsal: 31 bře 2008, 12:11
od ZdenekHQ
K JDM - protokol čtení a zápisu se liší pouze jedním bitem, takže pokud JDM čte, musí i zapisovat. Problém může být s pinem WP u EEPROM, já osobně mám extra patici pro EEPROM a pin WP mám na přepínač kvůli ochraně paměti proti mylnému zápisu. Čtení i zápis bez problémů, i ATMELY. Běží to na pracovním Pentiu 200MHz,WIN95, na rychlejším jsem to netestoval.
