Stránka 1 z 3
Potrebujem cievku.
Napsal: 30 bře 2008, 14:23
od Alino
Ahoj všetkým.Reparujem jeden dvojelektronkový prijímač čo staval ešte moj dedo.Všetko mám ok ale kdesi sa stratila cievka vstupného lad.obvodu.Prijímač je podla knihy Od kryštálky k tranzistoru od K. Dubeckého.Je to spetnovezobná sv cievka Tesla PN 05003.Keby bola originál bolo by to super.Viem že sa volakedy bežne predávala.Ale to je už hodne dávno.Alebo mi vie niekto poradiť náhradu?Ďakujem za pomoc.
Napsal: 30 bře 2008, 16:25
od tandel
Tu knížku nemám, ale myslím, že vyrobit vstupní cívku by neměl být až takový problém, pokud znáš nebo můžeš vypočítat potřebnou indukčnost. Má to být vinutém vf lankem ?
Napsal: 30 bře 2008, 22:28
od Alino
Podla schémy je to vinuté vf lankom.Počty závitov tam práve nie su.Ani indukčnosti.Sú tam 3 cievky.2sú na sebe a jedna je nad nimi asi 4mm.Podla schémy dve cievky majú spoločnú zem.Druhá strana jednej ide do antény.A dalšia na otoč.kondenzátor a cez kond.do elektrónky.Posledná je zapojená na zem cez otoč.kond.Druhá strana ide do anódy elektronky.Tak som to vyčítal s tej starej knihy.Mal by to byť audion.
Napsal: 30 bře 2008, 22:54
od tandel
Potřebná indukčnost se dá zhruba vypočítat podle kapacity ladicího kondenzátoru a vlnového rozsahu. Samozřejmě, že různé parazitní kapacity neznáme, ale přesná indukčnost se upraví až v praxi. Poměry počtu závitů se mohou udělat podle jiných podobných zapojení.
Napsal: 30 bře 2008, 23:33
od Alino
Ladiaci kond.je 500pf.Spetnovezobný je 450pf.Frekvenčný rozsah sú stredné vlny.Neviem teraz od kolko do kolko to je.No a čo sa týka výpočtu tak to mi nikdy nešlo.Neviem či to bude stačit čo som ti napísal.Sorry
Napsal: 31 bře 2008, 01:16
od tandel
Frekvenční rozsah středních vln je tady
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_vlny
Indukčnost cívky vstupního laděného obvodu vychází pro ladicí kond 500pF (+ nějaké parazitní kapacity) řádově 180 mikrohenry (střední vlny).
Možná by bylo dobré sem hodit schéma (aspoň vstupní části) toho co děláš.
Napsal: 31 bře 2008, 21:34
od Alino
No skener nemám ale pokúsim sa to nejak oskenovať u kamaráta.Ten ale robí na smeny.Tak že to pár dní potrvá.Hned ako to budem mať tak to sem dám.
Napsal: 31 bře 2008, 21:35
od Radix
Tak to ofoť.
Napsal: 31 bře 2008, 21:41
od Alino
Kruci to ma nenapadlo.Ok ofotím a pošlem.
Napsal: 31 bře 2008, 21:53
od Alino
No akosi tam tú fotografiu neviem pripojiť.dal som pripojiť súbor a nič.Porad mi prosím ako na to.
Napsal: 31 bře 2008, 22:01
od Radix
Není moc velká?
Napsal: 31 bře 2008, 22:04
od tandel
Hoď fotku na imageshack a dej sem pak odkaz
http://imageshack.us/
od Alino
686 Kb
Napsal: 31 bře 2008, 22:05
od Radix
Zmenši ji asi na 100 kB.
Napsal: 31 bře 2008, 22:12
od tandel
A může být i ČB.
