lednička
Napsal: 30 bře 2008, 23:27
od Pigac
Zdravím,
na ledničce AEG OKO_SANTO mi začali blikat všechny kontrolky na nastavení teploty, i když má svítit jen jedna s aktuální teplotou a lednička chladí na maximum. Mrazák pod ledničkou má vlastí stejnou regulaci a funguje normálně. Může mi někdo poradit, jestli se dá něco vyzkoušet před zavoláním servisu?
Napsal: 31 bře 2008, 00:47
od ACDC
zdravím, měl jsem podobný problém na jiné lednici, měl jsem ji ještě v záruce, takže servis, byla vadná elektronika (výkonová část asi nějaký studeňák). Když jsem trochu zatlačil do plastu, pod kterým byla elektronika, tak to různě problikávalo.
