oživení herm. uzavř. Pb akumulátoru
Napsal: 31 bře 2008, 19:23
od SIDTIM
Dobrý den, přátelé!
Dostal se mi do rukou jakýsi přístroj k čemusi, moc z toho chytrý nejsem, jediné, v čem jsem "doma", je hermetický uzavřený aku GT6 - 6V, 4,2Ah.
Akumulátor se chová podivně-při nabíjení jeví nejprve obrovský Ri, pak nabíjecí proud vyroste na normální hodnotu. Při odběru-např. žárovka 6V-nejprve dává minimální proud, pak najede na normál-I vzroste.
Asi správně tuším, že jsou už jeho dny sečteny. Nemá však někdo z vás zkušenost v oblasti reinkarnace takových aku? Občas se mi dostane do rukou takový, nějaký starší, a je mi ho líto ekologicky pohřbít. Když sundám horní ABS víko, dostano se ke gumovým "čepičkám". Lze něco dovnitř nalít pro resuscitaci? Po sundání čepiček lze zrakem registrovat jen jakousi bílou hmotu uvnitř...
Díky předem za přínosnou diskuzi! :)
Napsal: 31 bře 2008, 19:29
od xxxe
Já tam dolejvám destilku.
Napsal: 31 bře 2008, 19:42
od Crifodo
už se to tu řešilo dřív.
Aku je sulfatovaný a má velký vnitřní odpor. Léčil jsem asi 20 aku dolitím destilkou a dobíjením, někdy bylo nutno jít s napětím až na 50V než se aku chytil (pochopitelně s omezením proudu). Když se sulfatované články vzpamatujou, dá se s aku pak zacházet víceméně už normálně. Úspěšnost není 100% ní ale většinou se aku rozchodí, někdy i na rok další činnosti. Končí většinou, když koroze překousá spoje z Pb mezi článkama. Měl by se pak donést do shromaždiště nebezpečného odpadu (někde provozujou radnice), ale v Kocourkově takto sebraný odpad pak nějaký vohnout často vyveze na komunální skládku :twisted:
a je vymalováno
Napsal: 31 bře 2008, 20:18
Mám špatnou zkušenost s pokusy o resuscitaci takto zmrtvělých geláčů. Pokud jsou totiž vyschlé, zasulfátovaly se určitě už v minulosti a nemá cenu se pokoušet o oživení. Cenu má pokus v momentě, když fungující geláč začne jevit rapidní úbytek kapacity nebo nárůst vnitřního odporu - často obojí. Pak má cenu ho zkusit dolít opatrně destilkou - ne úplně, musí se vsáknout do separátoru, takže opatrně a na několikrát. A pomalu nabíjet, zdrojem proudu, nastavit cca 1/50 kapacity a nabíjet, nabíjet a nabíjet, nejideálnější je tyristorový pulsní nabíječ s možností současného zpětného vybíjení. Končí se v momentě, kdy napětí dosáhne 2,35V-2,4V na článek. Akumulátor se může opatrně vybít proudem 1/10 kapacity a znovu zkusit nabíjet malým proudem se zpětnou složkou. Když po 2-3 cyklech kapacita dosáhne 80-90% původní, je to úspěch. Ale i tak to je vsázka do lotynky a podaří se to tak u 50% akumulátorů. Oživený akumulátor je potřeba znovu zahermetizovat = zalepit, jinak během měsíce znovu vyschne - a jsme tam, kde předtím.
Napsal: 31 bře 2008, 20:43
od xxxe
Já ji tak jednou do roka doleju pro jistotu a slouží už pár let.Byla v záložáku co vydržel tak minutu a lehnul teď tak 6 minut a jde spát taky ale drží se.
Napsal: 01 dub 2008, 06:22
od SIDTIM
To Crifodo: tuze se omlouvám, že rozjíždím znova diskuzi na téma již dříve řešené, ale v pátrání v historii jsem nebyl úspěšný.
To all: s tou destilkou jsem to zkoušel asi před 20 lety, a neúspěšně. Lítal jsem tehdá s velkou kamerou SVHS na klasické kazety a ta byla krmena právě z geláků. Ty většinou dosloužily tak do jednoho roku. Bylo mi jich líto, tak jsem je odčepičkoval a nakrmil. Efekt nulový, někdy i negativní.
Tento geláč je typický ze zabezpečovaček. Kdyby se projevoval stále jen velkým Ri, tak by mne to ani nepřekvapovalo. Ale ten odpor SKORO SKOKEM spadne při pokusech o nabíjení i odběru! Prostě: po chvilce vyletí proud. Téměř mi to připadá, jako že je uvnitř nějaký špatný kontakt, který se po ohřátí protékajícím proudem vzpamatuje.
Nu což, zkusím to s tou destilkou, není co ztratit. Asi metoda-inj.stříkačka+jehla a krmit bílou houbovitou hmotu.
S tím pulzním nabíjením to beru, platí asi totéž, co pro klasický tekutý Pb aku pro automobily. Mám asi 30 let rozdělanou nabíječku z Amára pro pulzní nabíjení i se zpětným vybíjením. Nejsou lidi . Bo není času, skončí to tráfkem a jednou diodou..
Napsal: 01 dub 2008, 08:37
Podla toho, co tu citam, tak to rovno vyhod. Hlavne ked nemas cas.
Napsal: 01 dub 2008, 09:43
od Crifodo
Přesně tak, baterie do kamery SVHS jsem oživoval taky, jen jsem s tou velkou kamerou lítal ještě před 10 lety. Nová baterie vydržela něco přes rok a oživená taky ještě tak rok. Podařilo se mi dolitím oživit jak originál Panasonic tak náhradu König 12V/2300mAh. Pak ještě taky nějaké aumulátory z UPS 12V/12Ah. Tam se muselo odsulfastovávat velmi dlouho, protože je vlastník nechal válet několik let bez údržby.
Skokové změny může dělat to uhnití můstků, viz výše a je to sotva opravitelné, protože je baterie tak slepená že demontáž znamená totální likvidaci.
Možná v posledních letech výrobci konečně našli to správné kurvítko, aby trvanlivost baterií nebyla zbytečně velká a aby se trh hýbal, kur.va. Jako ve spotřební elektronice časované elyty :twisted:
Napsal: 01 dub 2008, 10:04
od SIDTIM
Vyhodit jde vždy. Aku mi přinesl kamarád, který však podezíral nabíječku. V podstatě nemám co ztratit a tak se na tom mohu "vyučit" pro příště.
Odpoledne najdu někde destilku a provedu očkování. Hyň sa hukáže!
Spíš mi to ale hraje na ty můstky-po skokovém snížení Ri je nabíjecí I normální i vybíjení vypadá normálně (kapacitu jsem z časových důvodů ještě neměřil).
Napsal: 01 dub 2008, 14:22
od ZdenekHQ
Jakej máte názor na novej 12V "geláč", kterýho poškozená UPS zákeřně během pár dnů vybila na 1V ? Tam už asi není co zachraňovat...
Napsal: 01 dub 2008, 18:11
Pokud to vybití netrvá déle než zhruba týden, jde akumulátor opatrně a pomalu nabít - ono stačí ho odpojit od zátěže a chemickými pochody se jeho napětí začne samo zvyšovat - pokud není zatěžován, nastoupá 12V aku až na cca 6V (zhruba 1V/článek). Sulfatace sice začíná ihned po vybití, její "intenzita" je ale funkcí času, takže když se to chytí zavčasu, nepozná se to ani na přílišném poklesu životnosti. Znám to z autobaterek - akumulátor 44Ah "domrtě vycucaný" startérem mizerně seřízené šáde (přitom jen asi rok starý) majitel vyhodil a koupil si nový - já našel "mrtvolku" asi po týdnu odloženou ve sklepě. Poptal jsem se po majiteli, co by říkal na to, kdybych si aku vzal na zálohožní zdroj a po jeho přezíravém "jen si to vem, to je mrtvý..." jsem se akumulátoru věnoval následující víkend - a pak jsem s ním vesele ještě další 3 roky jezdil s prakticky stejnou šádynou 120L, ze které byl tupcem majitelem vyhozen...
Napsal: 01 dub 2008, 18:18
od SIDTIM
jj, souhlas, je to velmi individuální. Platí to i pro NiCd a NiMh. Pokud článek vykazuje zkrat-odpálit nabitým velkým elytem (opakovaně), poté pomalu nabíjet. Výsledek nejistý-naděje umírá poslední...
Napsal: 01 dub 2008, 18:33
od ZdenekHQ
Já už jsem to jednou taky zkusil - ovšem u vybití pouze na 6V - a výsledek celkem v pohodě. Zmíněná UPS s aku vybitým na 1V nebyla moje, tak jsem jenom doporučil, ať zkusí aku nabít v jiné UPS a tu původní vyhodit.
Napsal: 01 dub 2008, 18:38
od ZdenekHQ
Jo, a obě, co tohle provedly, byly ty "prodlužovačky" s přepěťovkou(SurgeArrest) a zálohou od APC. Tak bacha, až tam budete měnit aku... Nejspíš zas nějaká "pojistka"
Napsal: 03 dub 2008, 07:47
od SIDTIM
Tak jsem inkriminovaný aku vzdal. Skutečně, podle všech projevů nebyl ani tak zasulfatovaný, jako uvnitř poškozený - přechodový odpor.
Zde není co řešit.
Děkuji, přátelé, všem za vaše příspěvky, zkušenosti a názory!
