Zap/Vyp 1 tlacidlom
Napsal: 02 dub 2008, 16:20
od Ixo
Cafte chlopi mam k vam nieake tie priania poteboval by som spravit ktora by mala mat 5 tlacidiel a 5 LEDiek 1 tlacidlom by si zapol a vypol 1 LEDku
Mam schemu s PIC16F627 chcel by som vediet ci to moze byt takto zapojene (pripadne ak by ste mohli tak navrhnite nieco lepsie). Pripadne poteboval by som tam aj viac LED a tlacidiel aj 11 ak by ste mali nieaky iny obvod.(Inak by som skombinoval 2 tieto)
[img=http://img215.imageshack.us/img215/5927/pickn8.th.jpg]
No a chcel by som vas poprosit ci by ste mi k tomu nespravili niekto program
Ak by este mal niekto skusenosti s MultiSim 8 od Elecronics Workbench ako a tam da nacitat do tych PIC v simulaciach vlastny soft
THX
Napsal: 02 dub 2008, 16:49
od masar
Kdysi jsem problém řešil podobným zapojením, ale s Atmelem. Je to tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=2051
Napsal: 02 dub 2008, 17:04
od Ixo
No tiez to nieje zle ale s ATMELom nemam absolutne skusenosti s PIC trosilinkate inak da sa to nieak simulovat tie zapojenia s PICom?
Napsal: 02 dub 2008, 19:11
od Hula
To nejni nic slozityho...mohlo by to byt nejak takhle
testtl1 btfsc tl1 ;stisk tl1?
goto tLED1 ;ANO sviti LED1?
;NE testuj dalsi tl
testtl2 btfsc tl2 ;stisk tl2?
goto tLED2 ;ANO sviti LED2?
;test dalsich tlacitek
goto testtl1 ;zpet na testovani tlacitek
LED1 btfss LED1 ;sviti LED1?
bcf LED1 ;ANO zhasni
bsf LED1 ;NE rozsvit
LED2 btfss LED2 ;sviti LED1?
bcf LED2 ;ANO zhasni
bsf LED2 ;NE rozsvit
;dalsi ledky
Napsal: 02 dub 2008, 20:56
od Kado
S mikrokontrolerom ATtiny2313 by som ti vedel navrhnut ovladanie s max 10ledkami...
Napsal: 02 dub 2008, 23:54
od ViPali
A čo takto?
Port máš ako výstupný, pri nule na výstupe LED svieti. Potom prepneš port na vstup a prečítaš vstup. Potom NOVY_OUT_PORT = NEGACIA(OUT_PORT XOR IN_PORT). Pre istotu si tú logiku over.
To tlačítko by malo ísť až nad LED, lebo pri OUT 1 a stlačenom tlačítku by odišiel výstup. Alebo diodu na výstup.
Tak som sa na to pozrel, a nemalo by to byť NXOR, ale XNOR.
Napsal: 03 dub 2008, 16:18
od Ixo
Chlapi tak vam poviem bol by som uplne stastny ak by mi sem dali nieake schemy pripadne kto by mi to bol schopny zostrojit(ak by to bolo zlozitejsie) mne je aj viac menej jedno ako to bude skonstruovane dolezite aby to fungovalo
Napsal: 15 kvě 2008, 21:17
od jenda23
Nacpal bych ti to do atmegy 8 jestli chceš
Napsal: 24 kvě 2008, 15:27
od ktosi
Ixo píše:Chlapi tak vam poviem bol by som uplne stastny ak by mi sem dali nieake schemy pripadne kto by mi to bol schopny zostrojit(ak by to bolo zlozitejsie) mne je aj viac menej jedno ako to bude skonstruovane dolezite aby to fungovalo
NO,ja z toho neviem,či chceš kontrolu tlačidiel,t.j.,stlač-svieti,uvoľnené-tma,alebo stiskom zapni,stiskom vypni? ha?
Napsal: 24 kvě 2008, 15:46
od masar
Z toho, co tu Ixo zatím uvedl, vyplývá, že mu jde o funkci "stiskem zapni stiskem vypni". Ale ještě je nutné uvést, jest-li se např. nemají zapnutím nové LED vypnout původní LED nebo jest-li mají být tlačítka navzájem nezávislá.
