Stránka 1 z 3
Problém - Symetrický stabilizovaný zdroj - střídavé napětí ?
Napsal: 03 dub 2008, 18:08
od jopek
Zdravim, mám asi celkem banální problém, ale už jsem zkoušel snad všechno a stále nevyřešen, ke kytarovému předzesilovači jsem si postavil stabilizovany zdroj obdoba tady toho
http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/zdroj_sch.jpg
Stabilizátory mám 7808 a 7908, tkaže očekávám že bude na výstupu +-8 vůči středové zemi. Ty kondy mám na 16V a trafo dává 2x9V.
http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-19va-1x230v-2x9v-105ma+dp73520/
Co mi nifičí ? Nejpr jsem troška popletl orientaci stabilizatoru. zacož muže troška i eagle, ale už je to opraveno a dal jsem tam nové stabilziatory, i tak mi v plusové větvi ukazuje na výstupu 8V stejnosměrných a 16V střídavých.
Ty střídavé už jsou za diodovým můstkem, v mínusové větvi neni žadné střídavé napětí, vyměnil jsem diodový můstek ale nepomohlo to
můstek je tohodle typu: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/wte/W04M.pdf
- Dle mého by tam to střídavé napětí nemělo co dělat...ale nevím jak jej odstranit....plošňák mám dle mého navrehnut dobře.
Napsal: 03 dub 2008, 18:17
od masar
Zkontroluj, jest-li máš kondenzátory C6 a C8 v těsné blízkosti stabilizátoru 7808, popř. zvětši jejich hodnotu až na 100n. :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 18:18
od janousek
Ještě jednou. Jak a proti čemu jsi to měřil? Jak víš, že je to střídavé?
Napsal: 03 dub 2008, 18:26
od jopek
jo tak ty C6 a C8 jsou celkem u něj každý asi 1 cm od něj...ale zkusim je teda zvýšit, i tak mi nesedí, že z můstku jde na mínusu 0 střídavých a na plusu 16 střídavých. Měřil jsem to proti zemi. A nejdřiv na stejnosměrné napětí a potom střídavé.
Co by ještě mohlo nebo nemuselo být vodítko, tak ta mínusová větev co jede v pořádku dává na výstupu napraázdno cca 9.8 V a ta plusvová co dává i střídavé dává naprázdno 8V přesně.
Ale to si myslím, že je transformátorem, ktery dává naprazdno 13,2V
Napsal: 03 dub 2008, 18:27
od zouzel1
Jenom taková teoretická úvaha: jak se bude symetrický zdroj chovat při špatném vyvedení středu trafa - když vinutí budou v protifázi?
Napsal: 03 dub 2008, 18:45
od masar
Stabilizátor 7908, který dává na svém výstupu 9,8V, nemůže být O.K., spíš K.O. A nebo je něco špatně oproti uvedenému schematu. Z tohoto důvodu se nedivím otazce, kterou dal janousek.
to zouzel1: při nesprávném vyvedení středu se zapojení s usměrňovačem bude chovat jako dvojitý jednocestný zdvojovač napětí. (nebo spíš trojnásobný axel-pausen) :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 18:52
od janousek
Mínusové 79 dávají bez zátěže většinou víc. Zkus ji zatížit cca 10mA.
Napsal: 03 dub 2008, 19:05
od Devo70
Dúfam, že napätia meriaš oproti GND. V kladnej vetve to vyzerá na nezapojený filtračný kondenzátor C3.
Napsal: 03 dub 2008, 19:32
od Pepa87
Zdravím, jen jsem se chtěl zeptat (nesouvisí to přímo s problémem) jak jsou za stabilizátorama ty kondy 2200u, tak jestli to není moc velká kapacita a jestli by neměly mít aspoň vybíjecí diodu.
Napsal: 03 dub 2008, 19:39
od FERYACT
Mám několik připomínek:
1.kondensátory 100k dávej na stabiliz.vždy.Přímo na nožičky IO
2.vždy zat.5-10mA
3.nožižky 78..jsou jinak jako 79...
4.sekundární vývody trafa 6.7//9-10 jsou propojeny na GRD?
je sekundár správně připojený?
5.Je Gratz správně připojený? Nedělá zdvojovač?
Napsal: 03 dub 2008, 19:40
od masar
Z čeho pramení tvoje obava z nebezpečně velké kapacity filtračních kondenzátorů? :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 19:41
od janousek
Pošli foto a malůvku kde a jak jsi co naměřil.
Napsal: 03 dub 2008, 19:52
od Pepa87
masar píše:Z čeho pramení tvoje obava z nebezpečně velké kapacity filtračních kondenzátorů? :wink:
někde jsem slyšel že se může stab. zničit když bude vyšší napětí na výstupu než na vstupu
Napsal: 03 dub 2008, 20:09
od masar
Tak to máš pravdu. Proto se někdy stabilizátory přemosťují zpětnými diodami tam, kde se z jakýchkoliv důvodů mohou vstupní elektrolyty vybít rychleji než výstupní. :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 20:21
od tandel
masar píše:Tak to máš pravdu. Proto se někdy stabilizátory přemosťují zpětnými diodami tam, kde se z jakýchkoliv důvodů mohou vstupní elektrolyty vybít rychleji než výstupní. :wink:
To je pravda. Někteří vývojáři tam ty ochranné diody dávají vždycky. Ale nejčastější příčinou špatné fuknce bývá něco z těch 5-ti bodů, jak psal FERYACT.
