OVP CTV2950RF
Napsal: 04 dub 2008, 20:38
od pevier
Ahoj ńená niekto schému k danému typu TV OVP CTV2950RF odišlo mi Vn trafo a zlízol si to aj vertikál a tiež 2 rezistory a tu je ten problém neviem aké hodnoty rezistorov tam mám osadiť sú spálené .. ďakujem.
Napsal: 05 dub 2008, 08:46
od pevier
Je to presne ono ďakujem ti velmy pekne kondík maj sa..... :wink:
Napsal: 15 dub 2008, 23:18
od pevier
Tak vertikál aj Vn trafo sú vymenené no má to ešte jeden háčik po zapnuti TV nabehnú vodorovné pásy červený zelený aj modrí cca 10cm od vrchu a aź potom nabehne zrnenie a pasy sa stratia ale ked prepnem na TXT tak znovu nabehnú tie pásy. Nestretol sa niekto s podobnou závadou ....?
Napsal: 16 dub 2008, 09:45
od miroja
Ug2?
Napsal: 16 dub 2008, 09:56
od pevier
Ug2 reaguje normálne no Pásy stále ostávajú aj pri AV rezime stále sú tam.
Napsal: 16 dub 2008, 10:29
od TomasX
Vyměň elka kolem vertikálu. :wink:
Napsal: 16 dub 2008, 11:09
od pevier
elka som vymenil no stale nič ...........
Napsal: 16 dub 2008, 15:41
od DiGiCo
A napájecí větev toho vertikálu je OK?
Napsal: 16 dub 2008, 15:47
od wendys
je tam špatná dioda a ochranný odpor na 45 voltech na vertikál. Ta dioda je pod cívkou a odpor vedle cívky, ale pozici si už nepamatuju.
Napsal: 16 dub 2008, 20:05
od pevier
Ahojte TV už šlape ako má boli zlé zenerky VD 262 a VD 263 po ich výmene to nabehlo OK. Je zaujimavé že povodné som meral a priepustnosť mali správne no po výmene za nové už bolo všetko OK ...
Ďakujem Všetkým čo prispeli k vyriešeniu tejto závady..... Majte sa. :wink:
Napsal: 17 dub 2008, 16:41
od pevier
Vďaka za radu ......... maj sa :wink:
