stabilizator
Napsal: 06 dub 2008, 12:19
od vosecp
Ahoj,
jaký stabilizátor byste mně doporučili pro návrh stabilizovaného regulovatelného zdroje napětí do 30V s možností nastavení proudového omezení do 4A.
Napsal: 06 dub 2008, 14:22
od zdenoeddie
ja som robil zdroj 1,2-25V/4A a vyriesil som to tymto,lenze prudove obmedzenie to uz bude trochu ina kapusta,alebo pouzit MAA723 s vykonovym trandom.
Napsal: 06 dub 2008, 15:57
od vosecp
Tak jsem chvilku brouzdal Internetem a našel jsem L200CV.
Napsal: 06 dub 2008, 16:05
Pokud verze CV je schopná dát Tebou požadované 4A, pak jsi našel řešení. Jinak spíš bych dal na Zdenoeddieho - něco s poctivým integrovaným regulátorem s posílením výkonovým trandem či dvěma.
Napsal: 06 dub 2008, 16:08
od jandu
L200CV je iba do 2A. Ale ako všetky zdroje, ide to posilniť vonkajším tranzistorom. Pozri zapojenie v datasheete.
Napsal: 07 dub 2008, 14:07
od ZdenekHQ
K tomu LM a elytu paralelně k regulačnímu trimru - na to obecně POZOR, když to přeženete s kapacitou, umí to vyrábět parádní překmity. Do zpětné vazby u zdrojů elyty raději vůbec nepoužívat...
Napsal: 07 dub 2008, 17:43
od zdenoeddie
ZdenekHQ píše:K tomu LM a elytu paralelně k regulačnímu trimru - na to obecně POZOR, když to přeženete s kapacitou, umí to vyrábět parádní překmity. Do zpětné vazby u zdrojů elyty raději vůbec nepoužívat...
ale je tam poznamka ze sa dava len ked je IO daleko od filtracnych C.Ja ani neviem ci som ho tam vobec daval,ale sa mi zda ze ano,ale kapacitu som dal urcite tych 0.1uF ako je tam napisane,zapojenie funguje vynikajuco,aj pri plnom zatazeni (skusane 24V/4A asi 2 hodiny v kuse).
