Sekvenční spínání více obvodů s relátky???
Napsal: 06 dub 2008, 14:45
od Jurbise
Neměl by prosím někdo schema,či neuměl navrhnout na sekvenční spínání např 4 obvodů na krátké impulzy(např 1s),ideální,kdyby tato doba šla trochu měnit npř. změnou hodnot souč.,aby se spínalo postupně 1 až 4,nebo 1 až 4 a potom všechny najednou a zase od začátku,anebo náhodné pořadí by bylo taky dobré. Podmínkou je, aby spínání bylo pevné,tzn. relé a né Tyristor,diak,triak apod.Chtěl bych to použít na přepínání efektů,nebo světel,nebo laserů.Za příspěvky všem díky!
Napsal: 06 dub 2008, 15:56
od stepa
Nejjednoduseji asi naprogramovat nejaky PIC, nebo ATMEL...doba spinani a zmena poradi plne variabilni. Zapojeni bude mit par soucastek(stablik, MCU, par odporu, kondu, krystal, 4 trandy, 4 relatka a 4 diody).
Napsal: 06 dub 2008, 16:25
od Jurbise
Jo,to já jsem si myslel,ale já neumím psát programy.Sice jsem si vyrobil programátor a s ním naprogramoval paměti do RGB lampy,ale to jsem měl hotovej hex soubor a jinak o tom moc nevím a neumím.Když budu mít schema co funguje,tak to postavím a plošňák si navrhnu,vyrobím,ale to je tak vše,jinak jsem v koncích.
Napsal: 06 dub 2008, 16:33
od jandu
Nemyslým, že nájdeš konkrétnu schému pre tvoju predstavu. A ešte neuvádzaš presné podmienky spínania - majú predošlé relé zostať zopnuté, alebo po zopnutí druhého /tretieho/ majú rozopnúť? Hodil by sa kreslený diagram na tú postupnosť.
Riešením by mohli byť obvody BKO /bistabilný klopný obvod/ radené za sebou, v prevedení tranzistorovom alebo IO - snáď obvodmi 555.
Napsal: 06 dub 2008, 16:38
Pozor na tu sekvenci s 555 - dělají jen cosi jako býval "světelný had" - každý další stupeň ve funkci MKO je spínaný týlovou hranou na výstupu předchozího stupně. Takže pokud mají předchozí stupně zůstat v aktivním stavu, musíš za ty 555 (pokud je použiješ) zařadit něco, co udrží svůj stav i po zániku prvotního impulsu. Například tyristor nebo nějaký obvod s podobnou funkcí.
Napsal: 06 dub 2008, 16:47
od Jurbise
Je to se omlouvám,nenapsal jsem to,ale posepnutí další sekce se má předešlá vypnout.Vlastně ani třeba nemusí být ty časy přesně stejný.Nakreslím diagram,ale dnes už nestíhám.Díky
Napsal: 06 dub 2008, 17:02
od Ragnol
A co použít obvod 4017 ? Bude moc spínat až 10 relé . Ale teda jen v pořadí za sebou s tím , že se to předchozí rozepne a taktovat to např zmíněnou 555tkou . Kde i lehce nastaví frekvenci.
Napsal: 06 dub 2008, 17:15
Pokud to má být primárně stejmě odstupňované, je lepší ta 4017, taktovaná kdovíčím - klidně i lavinovým generátorem, tam záleží jen na délce periody vstupního impulsu, nikoliv na skutečném tvaru. Ale jestli Ti jde o různé časy, tak jedině řetezec monostabilních klopných obvodů z 555 - každý stupeň si nastavíš na čas podle potřeby.
