3F usměrňovač
Napsal: 06 dub 2008, 15:32
od jardajar
Zdravim,
mám několik VN zdrojů z RDM pro napájení elektronkového VF zesilovače. Mají výkon kolem 400W a napětí asi 1400V, výkon bohužel nestačí, proto mě napadlo vyřešit to přes třífázový rozvod.
V ohledu 3F zdrojů nemám moc velké zkušenosti.
Moje dotazy zní takto:
1) Lze zapojit usměrnovač tak, aby pracoval se 3 fázeni? Jak? Někde jsem četl o šestipulzním usm., ale nic moc jsem o tom nenašel.
2) Zvýší se tím podstatně výkon zdroje?
Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi. Díky za odpovědi.
Napsal: 06 dub 2008, 15:53
od jandu
Niekedy naozaj stačí napísať do vyhľadávača "3f usmerňovač".
http://people.tuke.sk/peter.szathmary/P ... onicke.pdf
O zvýšení výkonu zdroja použitín usmerňovača nie je možné hovoriť. Výkon je vždy taký, aký je schopný dodať transformátor.
Len tejto vete - "Samozřejmě že každý zdroj bude zapojen na jinou fázi." nerozumiem.
Napsal: 06 dub 2008, 16:07
od jardajar
No myslel jsem to tak, že mám tři trafa, každé zapojím na jinou fázi a pak to usměrním... Aby to někdo nepochopil špatně.
Napsal: 06 dub 2008, 16:10
od jandu
Tak už je to jasné. A ak si myslel značné zvätšenie výkonu tri trafá namiesto jedného, tak jasne že áno. Vlastne strojnásobíš výkon.
Pri spojovaní sekundáru zváž, či to zapojíš do hviezdy, alebo trojuholníka. Výstupné napätie zo zapojenia v trojuholníku bude "fázové" napätie, vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/
Napsal: 06 dub 2008, 16:19
od jardajar
Díky, ted uz mám jasnější představu.
Napsal: 07 dub 2008, 00:44
od mtajovsky
jandu píše: ... vo hviezde bude "medzifázové" /3-tia odm.Uf/
Přesněji řečeno Uf x 2-odmocnina ze 3. Na obrázku je 6-ti pulsní můstek s použitím 3 jednofázových traf s primárem na sdružené napětí.
Napsal: 07 dub 2008, 09:17
od jandu
Ďakujem za opravu - samozrejme 2.odmocnina z troch.
Napsal: 07 dub 2008, 20:03
od jardajar
A tomuhle právě moc nerozumím. Když trafa zapojím tak jak jsou na obrázku, musí mít primáry na 400V?
Napsal: 07 dub 2008, 20:38
od Maskot
Trafa zapoj normalne na 230,pozor jen na zacatek konec vinuti.
T1 L1+N
T2 L2+N
T3 L3+N
Napsal: 07 dub 2008, 21:00
od PavelFF
Jo!
Trafa zapoj normalne na 230,pozor jen na zacatek konec vinuti,presne jak je na obrazku.
Ale moc dobře jim to neudělá. To je docela zlomyslná rada.
EDIT: Maskot už to opravil. Prostě zapoj primáry do hvězdy. Na rozdíl od obrázku, kde jsou do trojúhelníku.
Napsal: 07 dub 2008, 23:03
od jardajar
Díky za rady ,ted uz je mi to jasné.
Napsal: 08 dub 2008, 09:12
od FERYACT
Stavíš li nějaký stroj musíš se snažit o to aby byly všechny fáze stejně
zatíženy.U usměrnovačů 3F je stejnosměrný proud vyhlazen asi na 85%
/Levnější filtrace/
Napsal: 08 dub 2008, 16:43
od jardajar
Právě proto se do toho chci pustit. Kvalitní filtrace jednofázového trafa vyjde moc draho a výkon také nebude uspokojivý...
Napsal: 08 dub 2008, 18:44
od janousek
Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. Jinak podrobné vzorce jsou mimo jiné v Tesláckém modrém kstalogu, kde jsou diody. Nevím jaký je to díl, vyšlo to jako knihy kdysi dááááávno.
Napsal: 08 dub 2008, 21:15
od jandu
janousek píše:Možná bych někde našel vzorce pro třífázové trafo, ale jedno ti můžu říct, pokud zapojíš např. tři 200W trafa do tří fází, tak výsledný výkon nebude 600W. .....
Ale koľko? Žeby matematika v 3f sústave neplatila?
