5.1 system Tevion/Medion MD 42491
Napsal: 08 dub 2008, 22:31
Dostal sa mi do ruk tento srot so zaujimavou chybou - po zapnuti vsetko funguje, ale len asi tak 20-30 sekund, potom prestane hrat subwoofer.
Je tam 7x TDA2030 - na kazdy kanal jedno a na subwoofer dve v mostiku. Napajanie z externeho zdroja 25V/2,2A (trafo). Meral som napatie medzi - a reprakom - po zapnuti stupalo a ked prekrocilo 31V, subwoofer prestal hrat.
Poznatky:
- elyt C32 100uF s vysokym ESR - vymena nic nevyriesila
- dve keramiky C1 a C3 100n, jedna 80n, druha 50n - zase nic
- prehodenie TDA z inych kanalov - nic
- vymena elytov 10uF/50V - nic
- vymena elytu 47uF - nic
- vymena elytov C2 a C5 - 100uF/25V - a uz to funguje! Pritom mali dobre ESR...Dal som tam radsej 220uF.
