Stránka 1 z 3
Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303
Napsal: 08 dub 2008, 22:33
od MilanCZ
Zdravím všechny, vím, že už to tu asi někde bylo, ale vzhledem k tomu, že jsem totál amatér, byl bych vděčný za každou radu.
Při zapnutí TV vylítne pojistka a toť vše, dal jsem jinou a znovu. Kondík 47 m/350v je o.k. Diody na můstku taky, dál nevím.... poradíte? Díky
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 08 dub 2008, 22:36
od jandu
Obvod demagnetizácie obrazovky - skúa odpojiť a vyskúšaj s novou poistkou.
Napsal: 08 dub 2008, 22:47
od MilanCZ
nepomohlo, vylítla :(
Napsal: 08 dub 2008, 23:27
Tak pokracuj v merani v primari zdroja (samozrejme pri odpojenom napajani) - spinaci tranzistor.
Napsal: 08 dub 2008, 23:48
od migi111
Vytiahol si aj pozistor? alebo len kable na demagnetizaciu? Ak nie vytiahni ho a skus to zapať tak :arrow:
Napsal: 09 dub 2008, 05:11
od MilanCZ
Konečně první dobrý signál, vyndal jsem pozistor a pojistka drží, chrastí v něm, takže bude k.o. Vyměním, zprávu dám :)
Napsal: 09 dub 2008, 19:45
od MilanCZ
TV ready, díky :) :D
Pruhy v obraze
Napsal: 29 zář 2010, 22:40
od MilanCZ
Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto). Napětí ze zdroje o.k., nesedí mi průběhy na poz. 9, 10, 12 - takže pokud se dobře domnívám, jde o rozhozenou synchronizaci. Jenže problém je v tom, že CIC105 a IC110 vůbec na desce nemám.. Máte někdo jiné schéma CUC7303? Díky.
Napsal: 29 zář 2010, 23:01
od mirosne
Máme,len či Ti pomôže!Nabudúce si trošku poGOOGLI!
http://www.edisk.cz/stahni/24630/grundi ... .57MB.html
Napsal: 30 zář 2010, 04:19
od MilanCZ
díky, ovšem stále stejné schéma jako všechna ostatní.. :(
Napsal: 30 zář 2010, 07:05
od Killroy
A co kdyby třeba už konečně víc než dvou letech došlo na i model tý telky. Aby se vědělo konkrétně..
Killroy
Napsal: 30 zář 2010, 18:10
od MilanCZ
to není problém, pardón: P 45-830/4 text .. hledal jsem co se dá, všude však jedno a to samé schéma .. :(
Napsal: 30 zář 2010, 18:55
od kokun
MilanCZ píše:to není problém, pardón: P 45-830/4 text .. hledal jsem co se dá, všude však jedno a to samé schéma .. :(
Jak vidět, tak to byl problém (dokonce 2,5-letý 8O ) - jak chceš najít schéma, když nenajdeš (na telce) ani model :cry:
Do Googlu jsem zadal: P 45-830/4 text schema a tady je výsledek: Přibližný počet výsledků: 108 (0,38 s)
Tady - máš nejen schéma, ale celý servismanuál - dokonce přímo na tvůj model telky 8O 8O 8O
Takže jsi vlastně nehledal 8O :cry:
P.S. - A upravit zadání vlákna? - to už bych chtěl po tobě asi moc, že 8O :cry:
Napsal: 30 zář 2010, 19:04
od Mysteri
,,kokun" Ťa obdivujem, tvoju trpezlivosť, len aby si nakoniec neskončil ako ,,kondík". :wink:
