Stránka 1 z 3
Problém se zesilovačem s KD607,617
Napsal: 12 dub 2008, 12:47
od lukan
Zdravím mám problém s tímto zesilovačem, když ho zapnu tak se mi na výstupu objeví plné napětí 30V, které tam pouští ten KD607, ty rezistory 180ohm mi otevírají tranzistor přes bázi je to celkem logické. Už jsem tento zesilovač stavěl dělalo to to samé, ale pak to z ničeho nic začalo fungovat tak jsem to radši nechal a hrálo to dost dlouho no jo jenomže to byla prasárna a já jsem to chtěl udělat hezčí tak jsem vyrobil nový plošňák, koncáky jsou ok protože ty hráli. Dokonce jsem tam připojil ten hnusnej plošňák a dělá to to samý, já to nechápu, proč je to zapojení tak problematický. Uš dva dny jak magor se snažim najít chybu ale nic, všechno je přesně podle schématu. fakt si nevim rady, prosím pomoc :cry:
Napsal: 12 dub 2008, 13:03
od zdenoeddie
Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
Napsal: 12 dub 2008, 13:22
od Návštěvník
No to schéma jsem objevil na internetu, ale jo můžu ho tam dát to mě vlastně ani nenapadlo. no to jsem měl udělat předtím protože kvůli tomu zesíku jsem přišel o dva repráky no byli to stejně hnusy jen na vyzkoušení.
Napsal: 12 dub 2008, 13:36
od Sendyx
Jednak ten zesilovač nestojí za nic, diskuze k němu na netu najdeš, myslím i na stránce, kde byl zveřejněn. Ale nějak fungovat musí. Změř si laskavě napětí protï GND na všech vývodech trandů, hlavně u vstupního.
Napsal: 12 dub 2008, 13:42
od Devo70
zdenoeddie píše:Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
Pri symetrickom napájaní sa to neoddeľuje, je tam 0V= :)
Napsal: 12 dub 2008, 14:02
od masar
Emitor BC560 - napětí přibližně jak na výstupu
báze BC560 - o 0,7V nižší než na emitoru
kolektor BC560- o 1,5V vyšší než -30V (tedy -27,5V)
kolektor KD337 - napětí přibližně jak na výstupu.
máš to tak? :wink:
Napsal: 12 dub 2008, 14:12
od lukan
no teď jsem to chtěl napsat. ano mám to přesně tak
Napsal: 12 dub 2008, 14:21
od Sendyx
A co máš na té BC337 ?
Napsal: 12 dub 2008, 15:00
od lukan
vyhrabal jsem doma starý dobrý měřák, zde jsou nové ůdaje, měřeno oproti GND.
napájecí napětí- -30,5V, a +30,5V
napětí na výstupu- +29,5V
KD337:
E- -30V
C- stejné na výstupu
B- +30V
BC337:
E- -30V
B- +27,2V
BC560:
E- +27,2V
C- +27,2V
B- +26,5V
Napsal: 12 dub 2008, 15:14
od Sendyx
Tak si teď za trest změř napětí BE všech tranzistorů v zapojení a možná tě něco trkne :D
Napsal: 12 dub 2008, 15:34
od lukan
No já nevim už jsem asi psychycky vyčerpanej nebo co. asi ztrácim cit pro elektroniku. Něaká nápověda?
Napsal: 12 dub 2008, 15:49
od Sendyx
Kolik že je U-BE té KD337 ? A kolik že je u té BC337 ?
Napsal: 12 dub 2008, 16:01
od lukan
Jo aha tak jsem tam napsal chybu tak se omlouvám, znovu jsem to přeměřil, napětí B,E oboje -30V. :?
Napsal: 12 dub 2008, 16:02
od FERYACT
Sendyx tě upozornuje na napětí báze emitor.Mělo by to být cca 0.7V.
Hledej a nalezneš.Musíš měřit a přemýšlet.
Napsal: 12 dub 2008, 16:23
od Atlan
Zvlastne napojenie :) nebol by lepsi transiwat ??? sice nesymetricky ale osveceny :D
