LM431
Napsal: 12 dub 2008, 20:42
od Nebster
Zdravím
potřeboval bych poradit jak zapojit LM431, tak abych ze stupních 5V dostal na výstupu cca 4-4,5V.
předem dík za pomoc
Napsal: 12 dub 2008, 21:05
od jandu
Kresliť v sekcii odpoveď teraz nebudem. Ale ak sa pozrieš v datasheete, tam na to máš konkrétme zapojenie - je to bežné typické zapojenie.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1BCM.shtml
Napsal: 12 dub 2008, 21:10
od Nebster
jo to vím jak zapoojit, spíše bych chtěl poradit s hodnotama rezistorů, sem už i experimentoval s trimrama ale nijak to nejde
Napsal: 12 dub 2008, 21:24
od jandu
Tu máš aj vzorec. Musíš použiť aj rezistor, ktorý je hore bez označenia. Za Uref dosadzuješ hodnotu 2,5V, Iref volíš 2-4uA, Iz je max 1 mA. Z toho a z napätia zdroja si vypočítaš hodnotu rezistora bez označenia.
Napsal: 12 dub 2008, 21:42
od masar
Napětí zenerky je dáno vztahem U=(1+R1/R2)x2,5
Z toho pro U=4V vypočítáš poměr R1/R2=0,6.
Znamená to, že např. když zvolíš odpor R1=1K, tak R2=1,66K. Srážecí sériový odpor vypočítáš z potřebného proudu (1 až 100mA - tady se jandu poněkud upsal) a rozdílu napájecího a Zenerova napětí. Pro Unap=12V a U=4V/20mA je sériový odpor R=8/0,02=400Ohmu.
Napsal: 12 dub 2008, 21:46
od jandu
Ďakujem za opravu a doplnenie.
Napsal: 12 dub 2008, 22:24
od Nebster
díky moc chlapi. už to jede. A ještě menší úprava pro masar poměr máš dobře vypočtený ale rezistory naopak. jinak díky moc
Napsal: 12 dub 2008, 22:30
od masar
Můžeš mi to nějak blíž vysvětlit? Nějak už mi to nezapaluje. :wink:
