Myčka AEG 64800
Napsal: 13 dub 2008, 11:06
od sisa
Mám výše zmíněnou myčku.Myčka se vůbec nerozběhne,když má napouštět vodu tak se na displey objeví vystraha AL4(podle manuálu:ochrana před únikem vody).Když jsem myčku rozdělal tak je vevnitř uplně suchá a tem plováček co tam podle mě spíná udajný unik tak chodí jak má.Tak dál už nevím všechno vypadá normálně.Dokázal by mě někdo poradit kde hledat případnou závadu.Předem moc děkuji
Napsal: 10 kvě 2008, 13:05
od vf7011
sisa píše:Mám výše zmíněnou myčku.Myčka se vůbec nerozběhne,když má napouštět vodu tak se na displey objeví vystraha AL4(podle manuálu:ochrana před únikem vody).Když jsem myčku rozdělal tak je vevnitř uplně suchá a tem plováček co tam podle mě spíná udajný unik tak chodí jak má.Tak dál už nevím všechno vypadá normálně.Dokázal by mě někdo poradit kde hledat případnou závadu.Předem moc děkuji
Nazdar, mal som takúto chybu, umývačka bola v záruke a zdá sa mi, že opravár ešte stlačil nejaké tlačítko v oblasti plaváka.... Mohli, by ste mi poradiť postup rozobratia spodnej časti (špirála nehreja, buď je chybný termostat alebo je niekde poistka.....), alebo odporučiť nejaké podrobnejšie manuály?
ďakujem
