relé Siemens
Napsal: 15 dub 2008, 10:06
od ok1f
Potřebuji koupit relé, na kterém je označení V23072-C1061-A208 LO91571
Neví někdo o firmě, která se zabývá relé Siemens, nebo nemáte někdo klíč, jak rozšifrovat to označení? Zajímá mě především napětí cívky.
Děkuji
Napsal: 15 dub 2008, 10:14
od Sendyx
V současnosti je vyrábí (tuhle řadu) firma Tyco, dodavatelem pro ČR je třeba Relko. Určitě se dá najít datasheet, kde se dá dekódovat typ a kov kontaktů, napětí cívky atd.
Napsal: 15 dub 2008, 10:15
od Radix
Napsal: 15 dub 2008, 10:22
od jasin
Napětí cívky zjistíš lehko. Připoj reg zdroj a zjisti při jakém napětí přitahuje kotva. Jmenovité napětí bývá zhruba dvojnásobek. Např přitahuje při 16 V, tak je na 24 V.
Napsal: 15 dub 2008, 10:26
od Crifodo
kde jsou ty časy, kdy na cívce relé bylo typové číslo, napětí, počet závitů, průměr drátu a odpor... "dekódovat" to mohl každý koho základní škola naučila číst.
Selský rozum je v dnešní době 🤐 už asi hanbou, všechno se musí dělat "na úrovni".
A to je Siemens ještě aspoň tak solidní a uvede tam svoje logo, co teprve polsko čínská instalační bižuterie...
Napsal: 15 dub 2008, 10:57
od ok1f
Děkuji za odpovědi. Do fy Relko jsem volal a to relé by mě sehnali. Miminálně 300 nebo 600 ks, podle balení. Nekoupí někdo 599 ks relátek ?
Ale poradili mě alespoň to napětí - podle kódu je na 12V. Tak ho zkusím nahradit dvěma spínacími, ten originál má ty kontakty tak, že spínají tři dohromady. Doufám, že tranzistor na desce utáhne dvě cívky.
Napsal: 15 dub 2008, 11:07
od Sendyx
Obvykle se dá sehnat nějaká náhrada, jen bude mít třeba kontakty z jiného materiálu, bude na jiný proud a třeba od jiného výrobce. Ale tříkontaktní open se moc často nepoužívají.
Napsal: 15 dub 2008, 11:09
od jasin
Rozměrově a parametry stejné relé seženeš v katalogu fy GM, není sice Siemens, ale funguje stejně dobře.
Napsal: 15 dub 2008, 11:14
od jasin
Pokud potřebuješ aby spínaly tři dohromady, tak takové mám v šuplíku, jenže na 24 V. Koupil jsem ho u EIG
http://www.eig.cz, tak tam třeba na 12V budou mít taky.
