linearní X spínaný měnič
Napsal: 16 dub 2008, 10:04
od cefeus
Zdarec,
do své seminarní prace mám porovnat účinost lineárního a spinaného měniče, mám to doložit i výpočty pro jedno zvolené vstupní a výstupní napětí. Nebo bych mohl vypočítat ztratový výkon, ale ani s jedním si nevím rady.
Prosím poraďte.
Napsal: 16 dub 2008, 10:32
od FERYACT
Do své seminární práce neuváděj znalosti druhých.Mohl bys na to doplatit.
Napsal: 16 dub 2008, 11:39
od ZdenekHQ
Obecně pro lineár je účinnost výstupní výkon/celkový příkon.
Pro spínaný zdroj je potřeba kromě samotné účinnosti měniče započítat víceméně konstantní spotřebu samotnýho měniče. Pro malý proudy potom vychází účinnější lineár, pro větší proudy spínanej zdroj.
Napsal: 16 dub 2008, 17:28
od Stan3
cefeus píše:Zdarec,
Prosím poraďte.
A co teda vlastně studuješ? Do školy si chodíš akorád sníst svačinu.
Postuduj si knížky např Stabilizované napájecí zdroje pro mikroelektroniku(J.Mallat-J.Krofta) - podrobně vysvětlené postupy výpočtu a vzorce pro výpočty. Taky Napájecí zdroje I,II,III od Alexandra Krejčiříka(méně podrobné,ale poučné
Napsal: 16 dub 2008, 19:29
od Crifodo
Jestli ses dostal až k seminární práci a nevíš si rady v tak obecném a nejednoznačném zadání, někde v předchozí etapě se stala chyba.
Nedá se poradit v tak mlhavém zadání konkrétní postup a poradit všeobecně by se rovnalo naučit někoho základy elektroniky a k tomu ne malou část specializované problematiky napájecích zdrojů.
Napsal: 20 dub 2008, 18:49
od mtajovsky
ZdenekHQ píše:Obecně pro lineár je účinnost výstupní výkon/celkový příkon.
No to je snad účinnost obecně pro cokoliv.
ZdenekHQ píše:Pro spínaný zdroj je potřeba kromě samotné účinnosti měniče započítat víceméně konstantní spotřebu samotnýho měniče. Pro malý proudy potom vychází účinnější lineár, pro větší proudy spínanej zdroj.
Otázka je, co je to malý proud. Dejme tomu 10 uA je malý proud. Ale několik desítek až stovek mA už je proud, kde je impulsový zdroj přínosem.
Kolegové mají pravdu, je třeba něco nastudovat. Ale tedy rada do počátku: pro spojitý stabilizátor je to přece trivoška, na regulačním prvku bude výkon roven rozdílu vstupního a výstupního napětí krát odebíraný proud. K tomu nějaká spotřeba regulátoru, ale o to asi nejde.
Pro impulsový stabilizátor je třeba sčítat dohormady ztrátový výkon na prvku daný jeho napětím v sepnutém stavu a proudem v tomto stavu s výkonem, který vzniká konečnou dobou spínání a rozpínání. Prvek přechází přes aktivní režim a je na něm impulsní ztráta. Nějak si zjednodušte časový graf přechodu, aby to byla přímka a potom bych to asi integroval v časovém intervalu doby sepnutí. Ale teď nemám náladu to prodobně odvodit.
Napsal: 20 dub 2008, 21:31
od ZdenekHQ
mtajovsky píše:Otázka je, co je to malý proud. Dejme tomu 10 uA je malý proud. Ale několik desítek až stovek mA už je proud, kde je impulsový zdroj přínosem.
Není to tak docela pravda - i pro jednotky až první desítky miliamper může pořád lineár vycházet výhodněji. Když máš např. měnič s MC34063 s vlastní spotřebou kolem 5mA a vyrábíš z 7.2V akumulátoru napětí 5V při proudu kolem 10mA (pro procesor), pořád je lineár (v tomhle případě low-drop) výhodnější.
