Nefunkční mikrovlnka
Napsal: 17 dub 2008, 20:20
od NOHITS
zdravím
Chteli sem si ohřát jídlo a najednou se začal z mikrovlnky valit čistě bílej kouř. Nevíte čím by to mohlo být. A prosím odpovědi typu že do mikrovlnky kovový věci nepatří a podobně si prosím odpusťte.. chci jen vědět jestli se to dá opravit a nebo je lepší koupit novou.
Děkuji
Napsal: 17 dub 2008, 21:13
od thunderstrike
No pokud ste do toho dal opravdu něco kovového tak většinou odejde tepelná pojistka,kterou se dá vyměnit,jinak by chtělo asi zjistit zčeho ten kouř šel...
Napsal: 17 dub 2008, 21:14
od Cust
není nic jednoduššího než to rozšroubovat ...
Napsal: 17 dub 2008, 21:16
od proel64
Este pridaj tomu otazku kolko bude stat oprava a uz si dokonaly zakaznik...
Napsal: 17 dub 2008, 22:31
od vrky
Pokud je to mechanická, tak ji zahoď a kup si jinou. Budeš mít 2 roky záruku a návštěva si řekne jak se máš dobře že máš novou mikrovlnku. Pokud je to digitál, tak pátrej z čeho se ti zakouřilo + to ostatní okolo co vyhořelo taky.
Napsal: 18 dub 2008, 07:03
od Oldradio
A ten kouř smrděl jako co? Spálené jídlo, nebo spálené plasty, či něco jiného? Přestal se točit talíř?
Napsal: 18 dub 2008, 19:15
od Peterseal
Niekedy horia zvisky potravy na vlnovode magnetronu a v tych miestach..
Napsal: 18 dub 2008, 22:44
od mi-ro
thunderstrike píše:No pokud ste do toho dal opravdu něco kovového tak většinou odejde tepelná pojistka,kterou se dá vyměnit,jinak by chtělo asi zjistit zčeho ten kouř šel...
a to jsi viděl nebo slyšel kde? Magnetron je samokmitající oscilátor na kmitočtu 2 450MHz který nakmitanou energii pošle vlnovodem do prostoru trouby. Co se s tou energií potom stane je magnetronu a tudíž i napájení úplně fuk. Je jedno jestli se mikrovlny "umlátí" ve svíčkový s knedlíkama ve který rozkmitají molekuly a tím ji ohřejí nebo se se naindukujou na zapomenutý vidličce jako napětí a to uvnitř trouby jiskří. Průser ale je, když ve troubě není NIC. Potom se mikrovlny odrážejí od stěn tak dlouho až se zase vrátí vlnovodem do antény magnetronu a pokud jsou v protifázi tak logicky zahřívají magnetron. Potom se může přerušit vratný havarijní termostat umístěný na magnetronu. Stačí takhle?
Napsal: 18 dub 2008, 23:21
od bu2520
kovové předměty do mikrovlny patří, dokonce je to psáno i v návodech ohřívat sklenici se lžičkou, pouze nesmí tvořit uzavřenou smyčku. Např proužek na talíři či ucho od kastrolu.
Napsal: 19 dub 2008, 20:51
od Tunelprokop
Já běžně necháván lžičku v hrnku, nevidím v tom problém. Na 100% má pravdu mi-ro, přesně tak to funguje
od Tunelprokop
