chcem previnúť transformátor z mikrovlnky
Napsal: 18 dub 2008, 16:06
od mikromakro
Prajem všetkým bastliarom pekný deň.
Ak by som smel poprosiť o radu. Kúpil som na šrotovisku transformátor z mikrovlnky. Predpokladám, že má výkon do 1000 Watov a na sekundáry je napätie nad 2000 Voltov.
Chcem odmotať sekundár a rád by som ho previnul, aby mal sekundár 12 Voltov.
Aký by som mal použiť priemer drôtu a koľko závitov by mal sekundár mať.
Ak smiem ešte jeden dotaz.
Ak by som mal štyri takéto trafáčiky, mohol by som ich previnúť tak, aby som ich spojil do serie 4x3 Volty a dostal na výstupe výkon 4000 W a napätie 12 Voltov.
Mnohokrát vopred ďakujem za pomoc.
Napsal: 18 dub 2008, 16:30
od jardajar
Záleží jaký je to MOT. Větší dá na prázdno klidně 1,1V / závit, menší dají 0,8; 0,9... Drát samozřejmě musí být úměrný výstupnímu proudu. Ale dej si bacha, mot se celkem dost hřeje i když jede bez zátěže.
Napsal: 18 dub 2008, 16:34
od borovecek
tady něco takovýho máš http://www.danyk.wz.cz/12vmot.html , jak si chceš udělat
Napsal: 18 dub 2008, 16:44
od MIKROMAKRO
To je zaujímavá úprava, díky moc za tip :wink:
Napsal: 18 dub 2008, 16:52
od MIKROMAKRO
Je tam ale napísané, že trafo je poddimenzované, nie je určené pre trvalú prevádzku a môže zhorieť.
Napsal: 18 dub 2008, 17:32
od dj_Paul
MIKROMAKRO píše:Je tam ale napísané, že trafo je poddimenzované, nie je určené pre trvalú prevádzku a môže zhorieť.
ano,trafo je poddimenzované už z výroby a ty s tím nic neuděláš.
Napsal: 20 dub 2008, 14:16
od mikromakro
dj-Paul - to je asi fakt.
Nemám celkom istotu ktoré vinutie je ktoré :?: :? ( okrem vývodu VN káblov )
Vzal som včera merák a premeriaval.
Na trafe sú teda dve viditeľné cievky :
- jedna s priemerom drôtu 0,9 mm a odporom 2,4 Ohmu
- ďalšie dve sú spolu zaliate v papiery :
.dva červené VN vodiče majú odpor 0,5 Ohmu
.a potom sú tu ďalšie dva vývody, z ktorého jeden je vyvedený na kostru, má drôt priemeru 0,3 Ohmu a odpor 113 ohmov.
____________________________
Na transformátore by mali byť podľa udajov jednej schémy tieto napätia :
- primár = 220 Voltov
- sekundár I. = 3,15 Volta a 11 Amperov žhavenie katody
- sekundár II. = 2000 Voltov
Nie je mi ale celkom jasné, prečo bol na schéme pri magnetrone údaj 8O 4000 Voltov/300 mA - sú tam snaď diody a kondenzátor len ako násobiče napätia :?:
Ktorá cievka je teda ktorá. :?:
Napsal: 20 dub 2008, 14:49
od jardajar
VN určitě nebude mít odpor 0,5 ohmů, to by souhlasilo tak na ty 3V žhavení... Jeden konec vinutí VN bude připojen na kostru, takže musíš najít jeden volný konec a odpor měřit proti kostře trafa. VN musí mít logicky nejvyžší odpor, protože má nejvíc závitů z celého trafa.
EDIT:Takže nejnižší odpor žhavení, pak 230V přívod a pak VN...
Dioda a kondik násobí napětí, jak říkáš...
Napsal: 20 dub 2008, 14:50
od AmarokCZ
http://elektronik.webz.cz/img/mot.jpg
Je to podle obrázku takhle: dole je primár 230V vinutý drátem cca 1mm, uprostřed je pár závitů izolovaným vodičem, to je žhavící vinutí (3V - červený drát) a nahoře je sekundár 2100V průměr zhruba 0.3mm který je jedním koncem spojen s jádrem. Magnetron je na 4KV protože je za sekundárem násobič...
Napsal: 20 dub 2008, 17:46
od zdenoeddie
preco niektore MOT nemaju to vinutie na 3V ?
Napsal: 21 dub 2008, 16:06
od AmarokCZ
Nemají?? Jak potom žhaví magnetron??
Napsal: 21 dub 2008, 16:12
od jardajar
Třeba mají odbočku z primáru.
Napsal: 21 dub 2008, 17:11
od mikromakro
Moja chyba :oops: mal som vzato, že ten červený obal vodičov slúži ako VN ochrana, hodnota odporu mi ale bola ihneď podozrivá. Kedže vinutia som zatiaľ nerozmotával.
Ďakujem za objasnenie :wink:
Napsal: 24 dub 2008, 13:18
od Milos2
Mno su magnet. plechy zvarane, bude to trochu boj.
Napsal: 24 dub 2008, 15:42
od mikromakro
