Plynovy kotel Celtic 2-20 CF (fi Chaffoteaux)
Napsal: 20 dub 2008, 11:34
od Cantor
Zdravim vas panove,
plynovy kotel po vypnuti pokojoveho temostatu vypne cerpadlo, jenze ne plynove horaky. A to je problem. Shanim proto schema kotle. Nevite, co by mohlo byt pricinou? Dekuji za pomoc.
Napsal: 20 dub 2008, 15:01
od jasin
Třeba se je nezavírá ventil. Jestli je vadný, tak schema nebude potřeba.
Napsal: 20 dub 2008, 15:23
od jandu
A pred tým to fungovalo? Alebo sa jedná o stav po montáži?
Napsal: 20 dub 2008, 18:08
od Cantor
To jasin: Pote, co sa vypne cerpadlo a plamen hori dale, jsem odpojil na okamih konektor elektroventilu a plamen zhasl. Snad je ventil OK. Jeste mne napadli kontakty rele. Jsou tam 2 ks. Jenze nevim, zda ovladaji ty ventily.
To jandu: Kotol je stary 15 rokov a dosial fungoval. Blbne to az teraz.
Obom vam dekuji za zajem pomoci.
Napsal: 20 dub 2008, 18:25
od jano2
Davaj velky pozor.Nesnaž sa to nejak udastlit.Plin je svinstvo,aby ti nerozbural byvanie.
Napsal: 20 dub 2008, 18:51
od Cantor
To jano2: Ano, snazim sa byt opatrny. Preto sa pytam mudrejsich. Ale viem, ze servisaci su vacsinou plynari, menej elektrikari. A toto je asi zalezitost elektriky. (Nechcem kupovat do stareho kotla novu dosku, stoji cca 130 eur.)
