Zdroj Chiftec
Napsal: 21 dub 2008, 14:54
od xxxe
Zdravím,poslední dobou se mě dost často začalo sekat PC a stačilo otevřít mechaniku a hned byla modrá obrazovka smrti.Někdy stačilo otevřít soubor video a PC vytuhlo a odpadlo i napájení USB ,už jsem vyzkoušel kromě desky a procesoru všechno měnit.Jedině ještě zdroj že nějak blbne.Měl už někdo závadu tohodle zdroje Chieftec Model HPC-360-202 ?Vypadá to třeba že se přehřeje něco a pak blbne.PC jelo třeba 12 hodin a nic se nedělo,pak už se interval zkracoval třeba na 20 minut do zamrznutí nebo samovolný restart.
Napsal: 21 dub 2008, 15:02
od forbidden
Chieftec mam taky, sice ne tenhle model, ale to neva. Zkus spustit nejakej zatezovej test, nejlip neco jako 3D Mark, ten potrapi grafiku i CPU a odber by mel znatelne stoupnout, pokud to u toho lehne, tak to muze byt i zdrojem. Kondiky okolo CPU jsou v poradku?
Napsal: 21 dub 2008, 15:40
od xxxe
Kondy se nenafukujou,leda že nemaj kapacitu už.To ale nemám jak zjistit.Zdroj jsem dal už jinej a vytuhlo to asi za 5 minut co jsem zapnul satelitní kartu.Je to záhadný,někdy jede v pohodě celej den a dostává záhul a jindy mu stačí 5 minut a je zamrznutej.
Napsal: 21 dub 2008, 17:38
od xxxe
Tak to vypadá na grafárnu ATI X1550 ,je na ní na odvrácené straně ventilátoru něco jako procesor a na tom je nalepená slizká guma,po odlepení to zatím jede bez zádrhelu.
Napsal: 21 dub 2008, 18:37
od Stan3
xxxe píše:Tak to vypadá na grafárnu ATI X1550 ,je na ní na odvrácené straně ventilátoru něco jako procesor a na tom je nalepená slizká guma,po odlepení to zatím jede bez zádrhelu.
Otázka je jak dlouho. Mezi GPU a ventilátor se dává teplovodivá pasta(vypadá jako žvejkačka),pokud jí setřeš,tak se blbě chladí GPU a může zkolabovat.Nanes novou vrstvu pasty(tu co se dává mezi procesor a chladič, k dostání v obchodě s PC komponenty).
Napsal: 21 dub 2008, 18:52
od xxxe
Stan3 píše:xxxe píše:Tak to vypadá na grafárnu ATI X1550 ,je na ní na odvrácené straně ventilátoru něco jako procesor a na tom je nalepená slizká guma,po odlepení to zatím jede bez zádrhelu.
To není nic co odvádí teplo,spíš teplotu drží podle toho jak to vypadá.Není na tom žádný chladič,jen je to jako chránič.(Hnusnej červenej ,lepkavej slizoun)Něco jako guma,podobný lepidlo jako je na etiketách co nejdou pak dolů a mažou se.
Napsal: 21 dub 2008, 19:21
od Stan3
Aha, tak to jo,to sundej. Nějak jsem blbě přečet co jsi psal a myslel jsem že je to mezi IO a chladičem. Kámoš měl takovou tu žvejkačku na chladiči a když to nahradil pastou tak mu teplota na procáku slezla o cca 5st.
