OTF 462 - škvrkání ve zvuku a žlutý TXT
Napsal: 21 dub 2008, 17:22
od verich
Začalo se objevovat takové občasné nepříjemné škvrkání do zvuku (dělá to i při aktivovaném mute) jako kdybych zkratovával výstup.Zkusil jsem vyměnit TDA2615 a kondíky na zvuku ,ale bez úspěchu.
Dále se pak objevil problém s teletextem ,který nezobrazí bílé barvy ,ale je do žluta.
Poradíte mi? díky
Napsal: 21 dub 2008, 17:43
od tornado6
Je možne že v zdroji maš studenak a ten sa ti prejavuje cez napajanie zvuku ako škrtanie a pokial ide o žlty TXT tak maš zrejme problemy s modulom RGB pomeraj napetia na vystupoch RGB či su približne zhodne a podla toho čo pišeš bude červena mať nižšie napetie ako ostatne dve :wink:
Napsal: 21 dub 2008, 19:03
od verich
Díky za odpověď.Kolem toho zdroje to propájím.Jo a to RGB myslíš TDA4580?
Napsal: 21 dub 2008, 23:22
od tornado6
Ani nie skor som mal na mysli TEA 5101A pomeraj napetia na vystupe 7,10,13 a porovnaj rozdiely pomeraj diody VD711,721,731 či nemaju zvody v zavernom smere hlavne ta na cervenu farbu VD711 ak nie tak skus doladiť napetie s prislušnym trimrom na uroven ostatnych dvoch. :wink:
Napsal: 22 dub 2008, 09:56
od zwan1
Mam tez C462 a obcas mam nazlotly TXT, staci do tv prastit a jedeto .Takze asi studak asi primo na patici modulu TXt. Zatim mi to jede tak sem to neresil...
Napsal: 22 dub 2008, 14:12
od verich
Škvrkání zvuku vyřešeno studeňák na R101 a R118 jestli si to dobře pamatuju.Ale TXT stále bez úspěchu.Napětí bylo cca 110V.Vyměnil jsem IO a zkusil znovu srovnat napětí dle manuálu ,ale při regulaci se ta žlutá barva skoro nemění - spíš jde víc do červena. :?
Napsal: 22 dub 2008, 16:57
od tornado6
Pomeraj ešte vystupy na module TXT na vystupoch 2,3,4 na module alebo
20,22,23 na CF70200 ci maju približne zhodnu uroven signalu a este skontroluj pripadne vymen C808 na tomto module a ked budeš merať tak skontroluj aj vyhladenie napajania +5V ak by vlnilo pomeraj aj C815 :wink:
Napsal: 22 dub 2008, 17:18
od verich
Ještě jednou jsem to proměřil a výsledek je tento 7-113V 10-116V 13-134V.Toto je po výměně IO.
Napsal: 22 dub 2008, 18:41
od tornado6
VERICH tych 134 Voltov je moc a 113 malo takze bude to chciet dorovnat,a malo by tam byt cca 116-120V
