regulator k mikropajke
Napsal: 22 dub 2008, 06:14
od Puma17
Mam mikropajku aj s regulaciou, ale nie je to ono. Chcel by som inu regulaciu mikropajky na ~230V. Teraz tam mam regulaciu, ktora funguje ako chce. Rozmyslal som, ze keby bola regulaciu ktora po nahrati na nastavenu teplotu, tak by to stale drzalo. Este keby tam boli 2 ledky, jedna by signalizovala zapnuty stav a druha by svietila ked sa pajka nahrieva, ked sa nahreje, tak by blikala.
Napsal: 22 dub 2008, 08:53
od Ivan_Ryger
pokial ta pajka ma termoclankove vyhrievacie vinutie, vyhrali ste, inspirujte sa zapojenim ERS50, je niekde na upload-e.
Ak nema, treba vyskusat metodu merania odporu vinutia, povedal by som, ze ta zavislost urcite nebude konstantna. TZN mozete vyuzit tepelne sa meniaci odpor vykurovacieho vinutia.
Napsal: 22 dub 2008, 10:39
od jasin
Topné spirály se vyrábějí ze slitiny kovů která má minimální změnu odporu s teplotou. Proto by nebyl regulátor využívající této změny moc kvalitní. Ale jinak je závislost odporu kovů na teplotě lineární.
Napsal: 22 dub 2008, 12:51
od Mirda
Puma17 píše:Mam mikropajku aj s regulaciou, ale nie je to ono. Chcel by som inu regulaciu mikropajky na ~230V. Teraz tam mam regulaciu, ktora funguje ako chce. Rozmyslal som, ze keby bola regulaciu ktora po nahrati na nastavenu teplotu, tak by to stale drzalo. Este keby tam boli 2 ledky, jedna by signalizovala zapnuty stav a druha by svietila ked sa pajka nahrieva, ked sa nahreje, tak by blikala.
Taky mě zlobila regulace (přehřívala se nebo pozdě zapínala) až se rozsypalo tělísko. Po výměně vše chodí jak má. Jako kontrolku zapnutí mám obyč žárovku přímo na AC z trafa (zapomínal jsem ji vypínat).
