Autorádio ALPINE
Napsal: 22 dub 2008, 11:14
od Hejnicek
Mám dotaz na tuto značku. Možná budu pořizovat starší auto a mám možnost si lehce připlatit za tohle autorádio. Nevím zatím konkrétní model. Netuším co je to za výrobce - myslím tím jakou má ALPINE pověst co se týče kvality.
Dále asi umí přes adaptérový kabel používat dálkové ovládání pod volantem v autě. Ale není namontován. Stojí min 1400 Kč. Nevíte jestli ten adaptér jsou jen dráty a kabely nebo je v tom nějaká elektronika?
Napsal: 22 dub 2008, 21:50
od kysmen
Alpine je top class
Ten typ si radši zjisti, protože sortiment alpine je podstatně bohatší než u ostatních výrobců a můžeš koupit např. bezdiskové rádio nebo jiný špek.
Můžeš si to konfigorovat na míru různými moduly a kabely - Bluetooth, ipod, monitory, navy, barvy podsvícení atd
http://www.alpine-electronics.cz/index.php?id=1237
Napsal: 23 dub 2008, 06:26
od SIDTIM
Možná to bude věcí polemiky, ale někde se mi válí 3-4 Alpine autorádia-po smrti. Vnitřní provedení zrovna neodpovídá prodejní částce nebo legendám, které se o téhle značce táhnou....
Napsal: 23 dub 2008, 08:39
od kysmen
SIDTIM píše:Možná to bude věcí polemiky, ale někde se mi válí 3-4 Alpine autorádia-po smrti. Vnitřní provedení zrovna neodpovídá prodejní částce nebo legendám, které se o téhle značce táhnou....
mužeš se trochu rozepsat na co umřeli? Ja totiž vážně uvažuji nad
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3164
ALPINE iDA-X300
Napsal: 23 dub 2008, 11:36
od SIDTIM
Přiznám se, že zákazníci netrvali na opravě a tak vraky zůstaly u mne. Všechny mají nějaké závady na hl. desce, ani mi a ani několika jiným servisákům se je nepodařilo identifikovat. Velké podezření je na uPC...
Napsal: 23 dub 2008, 12:48
od Hejnicek
Už vím i model:
http://www.hificar.cz/autoradio/alpine-cde-9871rr.html
Vyrábí se to kde? V Ťamansku nebo někde blíž?
Napsal: 05 kvě 2008, 13:16
od Hejnicek
Nevíte někdo jak se vyndává. Po sejmutí čelního panelu nevím jak ho mám vytáhnout z montážního rámečku. Na každém boku rádia je zevnitř malý kruhový čudlík, který jde zvednout nahoru, ale stejně to rádio nejde vytáhnout.
Mám Peugeot 306.
V manuálu je to vyobrazeno trochu jinak než ve skutečnosti.
Radši se ptám, nechci na to jít hrubou silou.
Potřebuji totiž opravit regulaci otáček ventilátoru od topení.
Napsal: 05 kvě 2008, 13:29
Obecně se autorádia vyndávají pomocí "klíčů" - takové asi 1cm široké a asi 0,5mm silné proužky plechu, které se zastrčí do spáry mezi rádio a rámeček, většinou "někde" v oblasti vertikálních spár (musíš šmátrat, není to u všech výrobců stejně). Hloubka zastrčení je méně než 10cm a slouží to k tomu, aby se stlačily západkové jazýčky, v klidu zapadající po stranách do výřezů v "šuplíku" a bránící vytažení rádia z panelu. Nejlepší je si půjčit v prodejně podobné autorádio i se "šuplíkem" (bývá přibalen skoro u všech) a podívat se, jak to funguje. Kde je přibalen "šuplík", jsou i "klíče". Pak už to zvládneš skoro poslepu.
Napsal: 05 kvě 2008, 13:39
od Hejnicek
Tady právě obvyklé spáry pro montážní klíče na boku nejsou. Nevím, jestli ty čudlíky nejsou tou správnou cestou. Potřeboval bych se právě zeptat konkrétně jak je to u značky ALPINE
Napsal: 15 kvě 2008, 22:54
od rudis
tohle určitě nepotřebuje žádný vytahovátka , ty hvězdičky jsou západky
lehce posunout a rádio vytáhnout , někdy tam pěkně drží , když má rádio šachtu na kazetu ,tak se dá pěkně zabrat.
Napsal: 10 čer 2008, 21:13
od Hejnicek
Nevíte jak u těch ALPINE funguje dálkový ovládání. Tohle rádio má vzadu kulatou zdířku se závitem asi průměr 3mm vnitřní. Konektor v autě od páčky pod volantem jsem proměřil - 5 drátů. Jeden drát je společný a ostatní dráty s ním páčka propojí při pohybu nahoru/dolu, od sebe/k sobě.
Napsal: 30 říj 2008, 23:40
od Jessy
Fakt? Pretože zvukovo sú vraj jedni z najlepsich... Tiez som ho chcel kupit
Napsal: 01 čer 2009, 20:39
od Hejnicek
Nema prosim nekdo servisni manual k nejakemu ALPINE s moznosti pripojeni na DO? Nemuzu prijit na to, co tyhle autoradia chteji na vstupu pro DO. Zkusil jsem udelat aspon bazmek podle 3. obrazku zde:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... lotyca.htm ale nefunguje to,
i kdyz jsem zkusil dat trimr na vstup konektoru a zkousel jsem s nim otacet.
Napsal: 01 čer 2009, 21:02
od bu2520
snad jenom drobnost na stejné výrobní lince se dělají také Spectrony občas kluci čínští zapomenou změnit vzhled předního panelu a pak je průšvih
Napsal: 02 čer 2009, 09:53
od kysmen
No to se přeci není čemu divit.
Do rádií to nepatří, ale na
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2009012401 je 32 různých svářeček ze stejné linky -ale od jiných výrobců
Kdo by to ale řekl, že i alpine ....
