Přeskoky vn v obrazovce
Napsal: 22 dub 2008, 17:02
od renda15
Setkal se někdo s přeskoky vn v obrazovce ? Konkrétně se jedná o Philips 28GR5636 chasis G110-2, obrazovka cca 73 cm. Při přeskoku zpravidla vypadne zvuk nebo se tv vypne. Horší situace je dokud není tv zahřátá. Vypadá to jako by přívod vn měl uvnitř obrazovky zčásti oloupaný akadak a zde dochází k přeskoku. Situace se mění po poklepání na obrazovku, někdy se zhorší, někdy zlepší. Asi to je neřešitelné, má někdo nějakou zkušenost ?
Napsal: 22 dub 2008, 17:16
od tornado6
Daj dolu zadny dekel a opraš obrazovku potom pozri či nema na svojom tele miesto čo sa podoba olejovej skvrne na vode ak take niečo bude zisti či je to vo vnutri alebo na povrchu potom jemnim šmirglom odstran toto miesto až bude čiste sklo a maš to stalo sa mi to parkrat že ten flak bol na polceste medzi VN anodou a Akvadagom občas aj uprostred Akvadagu musi to isť preč aj za cenu že tam ostane čiste sklo pretože ta škvrna sa chova inak ako akvadag :wink:
Napsal: 22 dub 2008, 17:18
od urbanek
Jestli to srší uvnitř obrazovky okolo vn přívodu, tzn. není vodivé spojení mezi vnitřním vodivým povlakem a vn přívodem, pak je obrazovka na odpis (občas se to stává). Slyšel jsem dokonce o případu, kdy kvůli sršení a následnému lokálnímu zahřátí došlo k implozi...
Napsal: 22 dub 2008, 17:30
od renda15
ad tornado6 k očištění a prohlédnutí už pochopitelně došlo, ale opravdu to vypadá, že to je uvnitř. Po snížení vn (snížením nap. napětí řádk. rozkladu) se situace zlepší, ale neodstraní
Napsal: 22 dub 2008, 18:12
od BaluSK
mne sa nieco podobne dialo raz s jednym OVP(uhlopriecku si uz nepamatam) ,ale s tym rozdielom ze ja som nemal obraz vobec.V banke bolo hotove modre peklo,spociatku som tiez tipoval ze to ma obrazovka za sebou,len ma miatlo ze ten telkac bol stary nejake 3-4 roky.Nakoniec sa ukazal vadny RGB koncak.Ci to ma logiku neviem,ale vskutku to bolo tak :wink:
Napsal: 22 dub 2008, 18:45
od tornado6
Ked je to vo vnutri tak si v kaši :cry:
Napsal: 22 dub 2008, 19:33
od jezevec
Běžná a dost častá vada dnešních baněk, výrobci stačí, když to vydrží záruku, což jim kupodivu vychází.
Napsal: 23 dub 2008, 14:37
od urbanek
kondik píše:
Je to smutné ale je to tak, a zle sa to vysvetluje zakaznikovi, ze vyroba uz nie je to co bola (hlavne ked ma doma funcnu napr. color 110).
Já myslím, že vysvětlení pro zákazníka je celkem jednoduché: zatímco v 80. letech se dal nejlevnější BTV pořídit zhruba za 4 měsíční platy, tak dnes si za jeden plat můžu koupit 4 televize. A kvalita je přímo úměrná ceně, bohužel...
Horší je, že člověk nemá na výběr, jestli koupit šmejd za pár korun nebo kvalitní výrobek třeba za několik výplat. Dnes se totiž prodávají jen levný šmejdy anebo drahý šmejdy....
Napsal: 23 dub 2008, 16:13
od yakl
Ak sa dá v hrdle obrazovky vidieť miesto, na ktorom svieti fialový výboj, tak obrazovka má vzduch. Stačí ho veľmi málo, azda toľko, koľko by sa vďaka vysokému vákuu uvolnilo po čase z niektorého materiálu použitého v banke obrazovky. V obrazovke potom občas silno praskne, niekedy zničí polovodiče v RGB, alebo na doske okolo bodu, do ktorého je uzemnený akvadak, lebo pri tomto výboji pretečie vodičmi značný prúd.
