generator hodin pro dig. osciloskop
Napsal: 23 dub 2008, 01:45
od vojtas
Zdravim...nevite o nejakym zapojeni prip. obvodu, pro generovani hodin. signalu pro dig. osciloskop (resp. AD prevodnik) ?
Potreboval bych generovat hodin. signal o frekvenci:
80, 40, 20, 10, 5, 1 MHz,
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 KHz
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Hz
Ovladani nejlepe digitalne: on/off, prepnuti na nekterou z predeslych frekvenci.
Napsal: 23 dub 2008, 21:27
od Atlan
Xilinx, altea, a ine :) Najednoduchsie to je programovatelnou logikou....
Napsal: 24 dub 2008, 15:59
od vojtas
Takze je potreba generator 80MHz a programovatelnou logikou se frekvence vydeli nebo se to resi jinak ?
S programovatelnou logikou bohuzel zatim zadny zkusenosti nemam. Nemam ani programator, kterym bych obvod naprogramoval natoz vyvojove prostredi. Je tezky se to naucit / postavit programator / vytvorit program ?
Napsal: 24 dub 2008, 19:32
od stepa
to vojtas: nejvetsi problem vidim v cene...FPGA,CPLD,atp. jsou celkem drahy. Vyvojove prostredi je od Xilinxu zdarma(ISEWebPack). Programovani VHDL/Verilog(podle toho co chces) je celkem jednoduche...asi jako kazde jine programovani :wink:
ad generovani hodin: CPLD chodi okolo 200MHz, takze muzes jit vyse, nez 80MHz. Je to presne tak jak pises, 80Mhz prozenes delickou/delickami a mas vystupu kolik chces, pak to pres MUX muzes prepojovat na I/O piny. Zalezi jestli se ti to financne a casove vyplati.
Napsal: 25 dub 2008, 10:19
od vojtas
Nasel jsem clanek o CPLD.
http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xvasic11/cl.cpld/
Cena 65kc, programator jednoduchy, pouzdro PLCC44 (moznost patice). Tohle by celkem slo. V jazyku VHDL se jeste ztracim, ale snad bych se to naucil rychle. Jen nevim jestli bude ten obvod dostatecny.
Gen.80MHz: Nemate schema, popis? Asi to nebude tak jednoduche, ze vezmu krystal 80MHz a nejakou 74ku. Doma mam akorat TCXO 40MHz s cmos 3.3V vystupem.
Napsal: 25 dub 2008, 11:05
od p4ul
Tohle mě taky zajímá. Vypadá to, že to nebude tak těžké. Já generuju různé frekvence pomocí PIC. Ale víc než 20MHz nebo 40MHz u dsPIC z toho nedostanu. Navíc to asi není moc přesné (málo strmé hrany, velký jitter).
Napsal: 25 dub 2008, 11:36
od stepa
to vojtas: nevim kdes vzal 65Kc...jediny xc9572xl maji za 220Kc, na pajeni to bude chtit trochu praxe.
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=954-033
Tohle CPLDcko co maji v GESu by snad mohlo stacit...chodi do 100MHz,(staci se podivat do datasheetu, ze?).
Nikdy jsem z toho takove frekvence nedoloval, tak ani nevim, jestli to bude fungovat. Vic ti nereknu, musel bys laborovat. Nevim, jak to bude s teploti stabilitou kmitoctu, na tak vysokych frekvencich.
To si opravdu myslis ze z 74HC dostanes 80MHz??? To mas periodu 12,5ns a 74HC ma jenom zpozdeni nabezne/sestupne hrany 7-20ns! Navic to je teplotne zavisle! :roll:
Pro zajemce prednasky Doc. Hazdry, prednasky teorie, cvika prakticke navrhy:
http://micro.feld.cvut.cz/home/hazdra/x/aboutme.htm
Napsal: 25 dub 2008, 13:09
od Andrea
Na tak velké frekvence se používají FPGA nebo CPLD které mají vevnitř fázový závěs. Pak stačí krystal třeba 20MHz a fázovým závěsem si to vynásobit třeba na 250MHz. Mají ho například Cyclony od Altery ale ty nejsou za 100ku a jen tak je nezapájíš (když se ti je podaří sehnat).
Napsal: 28 dub 2008, 10:42
od vojtas
Dikes za prispevky.
Cenu ma uvedenu autor na strance o CPLD. V GMe je CPLD fakticky za 220Kc :(
Mozna by to slo Atmelem a tim fazovym zavesem znasobit frekvenci. To je dobry napad. Muzete me doporucit konkretni obvod, ktery nasobi frekvenci a co znamena jitter?
Napsal: 28 dub 2008, 12:51
od Atlan
3,3V CPLD su lacnesjsie tj tych 65 kacek :(
5V tusim ze uz je ukoncena vyroba neviem.... vyzera to blkede a bude hrosie vid 2,5-2,7 v LOgika :(
Inak na CLPD Xilinx je tu na fore odkaz na programator odskusany.
