Použitie PCL82 na usmerňovanie
Napsal: 23 dub 2008, 17:37
od vicious
Kdesi tu v tomto fóre som sa dočítal, že trióda sa dá použiť aj na usmernenie-proste že sa mriežka nevyužije. Napadlo ma, že aj triódová časť PCL82 by sa dala použiť na usmernenie siete-originál usmerňovačku nemám. Teoreticky v tom problém nevidím no ak sa mýlim...
Napsal: 23 dub 2008, 18:19
od honza_jan
Dá se ledacos. Doporučuji ti ovšem nejdříve se seznámit s datashetem elektronky a použít selský rozum. Pokud ale v něčem budeš mít pochybnosti, tak potom konzultovat.
Napsal: 23 dub 2008, 18:24
od konosuke
Dá se a nejenom trioda. Prostě se mřížka (G1) propojí s anodou (A) a z triody je rázem čáry-máry-fuk usměrňovací dioda.
Napsal: 23 dub 2008, 18:29
od Crifodo
teoreticky se dá s autobusem orat, prostě se nevyužijou sedadla.
Napsal: 23 dub 2008, 18:37
od vicious
Jediný problém vidím vo veľkostiach prúdov.
Crifodo: ja sa len uisťujem či je take dačo možné a ne že by som to mal hneď realizovať...
Napsal: 23 dub 2008, 20:10
od konosuke
To máš jako vyhulený tranzistor, pokud zůstane naživu aspoň jeden přechod N-P můžeš ještě použít jako diodu.
Napsal: 23 dub 2008, 20:36
od FERYACT
Když jsem byl pionýrem a nemohl jsem se zeptat na foru tak jsem provedl
to co jsem chtěl vědět.A tak mne napadlo nahradit usměrnovaci diodu
na krystalce elektronkou. A hele šlo to.To nemusíš zkoušet.
Napsal: 23 dub 2008, 20:43
od Crifodo
FERYACT píše:Když jsem byl pionýrem a nemohl jsem se zeptat na foru tak jsem provedl
Vtip je v tom, že adept chce s tou lampou usměrňovat síť :twisted:
což podle okolností může znamenat výjezd objednaný buď na lince 150 nebo 155...
Napsal: 23 dub 2008, 20:58
od FERYACT
To CRIFODO.Ty jsi docela bystrý ale nepochopil jsi že ho lákám ke krystalce
a podobným neškodným pokusům na hony vzdáleným jeho dotazům.
Z rycím autobusem to bylo super.
Napsal: 23 dub 2008, 22:31
od vombat
Existovala stavebnice SONORETA popsaná v Radioamatéru (1947) původně s 2xRV12P2000 a v dalších verzích s UCH21 a jinými elkami. V jedné verzi se místo usměrňovačkyresp. selenu používala již zmiňovaná pentoda RV12P2000. Jediný problém těchto zapojení je již výše zmiňovaná velikost proudu. Z televizních elek by jako usměrňovačka šla spíš využít vn dioda PY88 a jí podobné.
Napsal: 24 dub 2008, 13:25
od FERYACT
Specielní usměrnovačky byly AZ1,AZ4,AZ12.Žhavicí napětí 4V ze zvláštního vinutí.
Napsal: 24 dub 2008, 14:34
od konosuke
FERYACT píše:Specielní usměrnovačky byly AZ1,AZ4,AZ12.Žhavicí napětí 4V ze zvláštního vinutí.
V rádiích taky používaná AZ11 (4V) nebo menší 6Z31 (6.3V) a tato žhavení brala ze stejného vinutí na sekundáru trafa jako ostatní elky.
Napsal: 24 dub 2008, 14:40
od Radix
EZ80, EZ81 ...
Napsal: 24 dub 2008, 15:44
od tatous
Je treba rozlisovat primo (AZ1) a neprimozhavenou (6Z31) katodu. Primozhavena musi mit zvlastni dobre izolovane zhavici vinuti , neprimozhavene staci spolecne.
Napsal: 24 dub 2008, 15:45
od vicious
Ak som to spravne pochopil, tak sa to dá s hociktorou elektrónkou, len netreba prekročiť tú hodnotu prúdu.
