DVD hyindai prosiiimm HEEEELLP
Napsal: 24 dub 2008, 08:20
od tom86
Zdravím.. Leží mi na stole DVD hyundai DV-2-P-241 a nejde zapnout..
Byla tam sekla dioda.... + nejakej ten elyt.. to jsem vyměnil ale stále to nejde.. má nekdo z vás zkušenosti s tímto DVD?? nebo je lepší to vyhodit oknem..
Napsal: 24 dub 2008, 14:49
od DiGiCo
Odpojit konektor napájení hlavní desky a zkusit jestli zdroj pojede naprázdno. Pokud ano, je dost možná problém na základní desce, pokud ne, tak je stále ještě ve zdroji nějaká závada...
Napsal: 25 dub 2008, 06:46
od SIDTIM
tom86 píše:Zdravím.. Leží mi na stole DVD hyundai DV-2-P-241 a nejde zapnout..
I pro tento typ budou platit obecné postřehy z jiných značek. Projdi si starší příspěvky na fóru, obecně je třeba vyloučit další závady na zdroji-zkus jej proměřit naprázdno a porovnat skutečnost s uvedenými výstupy (pokud tam nějaké údaje jsou). Procesor je mimořádně citlivý na napájení-stačí 0,2V pod jmenovitou hodnotu a DVD jako celek nefunguje.
Kontrola ESR testerem VŠECH elytů je nutná. Anebo všechny elyty vyměnit!
Napsal: 25 dub 2008, 15:35
od Peterseal
No v takom zdroji menim radsej elity vsetky,najme v dnesnej elektronike,sa elity hrozne flakaju.Nafukuju sa,vyschinaju,maju vysoku ESR ...
Vymen ich,a daj vediet.
vela stastia :wink:
A za kvalitne,na 105 stupnov Celzia.
