Operační zesilovač MAA 741 - spěchá
Napsal: 24 dub 2008, 09:36
od Návštěvník
Zdravim, potreboval bych pomoct s ulohou:
Linearni aplikace operacnich zesilovacu
Mam pouzit OZ MAA 741 a zapojit, vypocitat a zmerit zapojeni na invertujicim OZ pri uzavrene a otevrene smycce, na neinvertujicim OZ, na scitacim neinvertujicim, na scitacim invertujicim a rozdilovem OZ.
Protokol a teorie nejak dam dohromady potrboval bych poradit se zapojenim, vypocty atp. Jsem ochoten zaplatit (Kc). Potrebuji to do zitrka do 10:00.
Diky moc
Napsal: 24 dub 2008, 10:09
od zdenekxxx
Ahoj,
Věděl bych všechna zapojení, ale nevím co si představit pod invertujícím zesilovačem pří otevřené smyčce zpětné vazby. napadá mě jen uzemnit neinvertující vstup a přivést na invertující vstup velmi malé napětí a z toho vypočíst zesílení OZ pro nízké frekvence(frek. char. padá už od několika desítek Hz)
Napsal: 24 dub 2008, 11:40
od breta1
Já bych spíše navrhoval přezkoušet toho učitele, který to zadal. Buď neví, která bije, nebo je genius. Poprosil bych ho, aby mi to zesílení otevřené smyčky sám vypočítal (musí vycházet z vnitřní struktury zapojení IO, kterou přesně nezná) a pak ho změřil - (v katalogu je udáváno okolo 150 000 - pochybuju, že to půjde měřit tak, že vstupní signál odporovým děličem např. vydělím 150 000x a pak by bylo Uvst=Uvýst, ale samotné měření při otevřené smyčce bude silně nestabilní a naměříme hovadiny).
Napsal: 24 dub 2008, 11:47
od Andrea
Na měření zesílení v otevřené smyčce existuje zapojení. http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mso
Napsal: 24 dub 2008, 12:32
od zdenekxxx
už to předcházející diskutující vyřešil. problém budu s tím nízkým kmitočtem do 5Hz.
Napsal: 24 dub 2008, 17:17
od Návštěvník
no tak nasi ucitele jsou opravdu idioti, bylo my vysvetleno, ze jde o zapojeni se zpetnou vazbou ("uzavrena smycka") a bez zpetne vazby ("otevrena smycka")
Zatim jsem zapojil neinvertujici OZ, invertujici snad zvladnu. jen teda nevim co to bude delat bez zpetnovazebniho odporu kterym se nastavuje zesileni nemylim-li se?
Zapojeni NEinvertujiciho souctoveho OZ byste nekde nemeli? To jsem nikde nenasel, invertujici mam.
Napsal: 24 dub 2008, 20:32
od zdenekxxx
bez zpětnovazebního odporu to bude pravděpodobně v saturaci. Tedy se to bude chovat jako invertující komparátor. Leda že bys na vstup dal malé napětí řádově 50uV. Pak se to bude chovat jako zesilovač s velkým zesílením.
Napsal: 24 dub 2008, 23:16
od Cust
tady máš něco z wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3 ... va%C4%8Dem
jo a Zdenekxxx, řády 50 mikrofarad neexistují :-)
Napsal: 25 dub 2008, 15:22
od jezevec
Cust píše:...jo a Zdenekxxx, řády 50 mikrofarad neexistují :-)
Nevím, k jakému problému se to vztahovalo, ale TESLA měla elyty a poťáky v řadě 1-2,5-5-10-25-50-....
Napsal: 25 dub 2008, 15:47
od Cust
no ono, řada a řád bude rozdíl...
a navíc jsem chtěl napsat 50 mikrovolt a ne mikrofarad :-)
ale to je jedno.....
Napsal: 25 dub 2008, 17:11
od zdenekxxx
No nějak jsem to nepochopil ale nechtěl jsem reagovat.
řádově 50uV mi přijde docela v pořádku, možná že to není formálně správně ale....
Správně by mělo být "asi 50uV" ?
Napsal: 25 dub 2008, 17:45
od stepa
zdenekxxx píše:No nějak jsem to nepochopil ale nechtěl jsem reagovat.
Neres to...vsichni to pochopili, i Cust to pochopil, jenom rype :D. On byl asi vcera trochu liznutej :friday: , psal jako prihlaseny i jako anonym.
Napsal: 29 dub 2008, 13:40
od Cust1
Bohužel mám v práci na návštěvě kolegy z ruska, tak se tomu nevyhnu...
Napsal: 29 dub 2008, 19:05
od stepa
Cust1 píše:Bohužel mám v práci na návštěvě kolegy z ruska, tak se tomu nevyhnu...
:D vodka tece proudem? Dej si i za mne :wink:
Napsal: 29 dub 2008, 20:04
od jandu
Sto, ili dvěstě gram?
