Mikrovlnka
Napsal: 26 dub 2008, 21:49
od nxn
Zdravim mam tady mikrovlnku která když se zapne tak za 3s se v ní zapálí plazma ???Neví někdo kde mam hledat závadu ?
Napsal: 27 dub 2008, 20:50
od Tunelprokop
vypálená slídová krytka na konci vlnovodu.
Napsal: 27 dub 2008, 21:18
od nxn
To bych nevěřil....to bylo fakt tim...
Napsal: 27 dub 2008, 22:29
od jano2
To robi mastnota!Druhy krat ,ked budeš piect klobasku,tak ju prikrij!!!,aby nenaprskalo po tej slide.Klobasku,nie mikrovlnku.
Napsal: 23 říj 2008, 17:40
od mikrovlnka.
Mám mikrovlnku bez nastavenia výkonu.
V obchode je v akcii mikrovlnka, kde sa dá výkon regulovať plynule otočným knoflíkom - teda aspoň si to myslím, kedže knoflík možno otáčať plynule bez nejakeho cvakania.
Vie mi prosím niekto odpovedať, ako je to v tej mikrovlnke vyriešené - čo je pripojené pod tým knoflíkom, že to ovláda taký veľký výkon.
Ďakujem.
Napsal: 23 říj 2008, 18:13
od bu2520
mikrovlnka se reguluje poze dobou zepnutí magnetronu a stupně výkonu, mění jen poměr mezi zapnutím a pauzou , tak tam narvali poťák a k němu časovač a jde to taky, jen by mě zajímalo co se stane budeli mít dropy ale i to se asi dá vyřešit
Napsal: 23 říj 2008, 18:53
od mi-ro
Dropy mít nebude protože to je řesený mechanicky pomocí motoru kterej dělá časovač. Je tam vačková hřídel která vypíná a zapíná a vypíná.......až se plastová vačková hřídel díky rozpálenýmu kontaktu upeče. Ještě taková rada, zákazník tvrdí že MWT málo hřeje. Je třeba hlídat napětí protože pokles napětí o 10% znamená skoro katastrofu. Sníží se totiž nejen anodový napětí ale i žhavení magnetronu a to už je znát.
Napsal: 23 říj 2008, 20:02
od Cust
no, neřekl bych, že žhavení magnetronu má vliv na jeho výkon...
větší pokles výkonu než 10 procent o které spadne anodové napětí je dáno silnou nelinearitou VA křivky magnetronu
Napsal: 23 říj 2008, 21:08
od mi-ro
Myslel jsem že na to má vliv i žhavení a ona V/A charakteristika, je to možné ale efekt je stejný.
Napsal: 23 říj 2008, 22:15
od Cust
žhavení má vliv spíše na životnost - výkon neovlivňuje, pokud teda nebru případ - nulové žhavení a nulový výkon
