Máš poštu.
Napsal: 27 dub 2008, 11:39
od Alino
Ahoj všetkým.Chcem sa opýtať.Nie je dostupný nejaký soft ktorý by oznámil zvukovo alebo graficky na monitore že mám novú poštu?A to aj v tom prípade že som pri pc a robím na nom v inom programe.Ďakujem
Napsal: 27 dub 2008, 11:50
od Crifodo
Microsoft Utloouk Express libovolná verze. Ikona nové pošty dole na liště a zvuk podle libosti, třeba něco z Jakešova projevu na Červeném Hrádku...
Napsal: 27 dub 2008, 11:54
od galjo
Presne tak.. Treba si to len nastaviť a dať kontrolu pošty na 10 minut.
Napsal: 27 dub 2008, 14:27
od Radix
Podobně v Thunderbirdu a Gmailu.
Napsal: 27 dub 2008, 15:11
od Alino
Používam bežný outlook.Ale chlapi ja som len bežný uživatel.Hladal som ako na to priamo v outlooku ale nenašiel som ako na to .Poprosím možete mi to nejak po lopate vysvetlit?Ďakujem
Napsal: 27 dub 2008, 22:53
od mtajovsky
Takže MS Outlook:
- menu Nástroje -> Možnosti
- v okně zvolit záložku Předvolby
- knoflík " Možnosti e-mailu"
- knoflík "Upřesnit možnosti e-mailu"
- v dalším otevřeném okně se dá nastavit různě upozornění
Napsal: 28 dub 2008, 07:33
od bu2520
používám KDP utilitka, která mi po nastaveném čase koukne na účty a oznámí, že tam mám mailík
Napsal: 28 dub 2008, 16:04
od Alino
No išiel som podla teba.Ja to mám trochu inak.Ale označil som ohlásenie správy zvukom.No i tak to nejde.Potom som v hl.paneloch-zvuky nastavil tón na ohlásenie príchodzej správy.Pokial otvorím poštu a je tam nová zpráva tak to zvukom ohlási.Ale ak mám poštu zatvorenú a príde zpráva tak nie.
Toto tam vobec nemám.
Napsal: 28 dub 2008, 19:41
od galjo
ná šak ked tú poštu vypneš tak nemože ci nič oznámit... ona mosí byt zložená v lište aby ci oznamuvala.
Napsal: 28 dub 2008, 20:24
od stepa
Alino píše:Ale ak mám poštu zatvorenú a príde zpráva tak nie.
Snad sis nemyslel, ze ti to bude hlasit postu, kdyz mas zavrenyho "postaka", vzdyt to je blbost...zadny takovy program neexistuje, protoze kdyz je ZAVRENY, tak se nemuze pripojovat na internet, aby ty zpravy stahnul.
Jinak tohle jde nastavit asi v kazdem "postakovi", ja pouzivam Thunderbirda a ten to take umi. Ale musi byt spusteny, jako kazdy jiny program.
Napsal: 28 dub 2008, 21:02
od bu2520
a přesto to tenhle softík umí http://www.mujweb.cz/www/miramares/kdp.htm sám se připojí podívá na účty a oznámí , zvukem který si vybereš.
Napsal: 28 dub 2008, 21:18
od stepa
bu2520 píše:a přesto to tenhle softík umí http://www.mujweb.cz/www/miramares/kdp.htm sám se připojí podívá na účty a oznámí , zvukem který si vybereš.
Nojo, ale musis ho mit spusteny, nebo se ten soft spousti sam? Sam se snad spustit nemuze, musi ho spustit uzivatel.
Napsal: 28 dub 2008, 21:22
od Jenys
stepa píše:
Já mám dojem, že nemáš pravdu, na to jsem měl Hlídacího psa a ten hlásil poštu i když nebyla zapnutá. Bylo tam nastavené jaké účty používám a pak je to hlídalo a když přišla pošta tak to upozornilo. Jinak je nejlepší, dost mailů to podporuje, nechat si posílat odkaz na poštu do mobilu :wink:
Napsal: 28 dub 2008, 21:28
od Jenys
stepa píše:
Ale přeci každý program se dá nastavit tak, aby se spustil se startem Windows, stačí je dát do Po spuštění (Třeba ikonu Expres outlooku) a je to. Sám to mám tak nastavené a pošta se spustí sama, zrovna tak tam jde dát i jiné programy :)
Napsal: 28 dub 2008, 21:33
od stepa
Jenys píše:Ale přeci každý program se dá nastavit tak, aby se spustil se startem Windows, stačí je dát do Po spuštění (Třeba ikonu Expres outlooku) a je to. Sám to mám tak nastavené a pošta se spustí sama, zrovna tak tam jde dát i jiné programy :)
Koukam ty jsi nepochopil o co tady jde...ten program ti BEZI na pozadi, je ZAPNUTY. Je jedno, jestli "run on start-up" Pindows, nebo jestli to spustis "poklikem".
Alinovi se nelibilo, ze kdyz ma postu zavrenou, ze ho to neupozorni na novy email. A kdyz ji bude mit zavrenou, tak musi mit spusteny jiny program, aby ho to upozornilo na novy email(to uz muze mit rovnou spusteny ten outlook)...asi zase resime blbosti :D
