Previnutie trafa neprofesionalne
Napsal: 28 dub 2008, 18:53
od Split
Mam doma trafo ktore ma jadro asi 200W a potreboval by som ho previnut..musel by sa pouzit lakovany drat alebo by som mohol previnut sekundar s vodicom s normalnou gumovou izolaciou?Primar nemam v umysle previnut..iba potrebujem trocha zvysit napatie na vystupe
Napsal: 28 dub 2008, 19:02
od forbidden
Klidne tam dej izolovanej drat, kdyz se ti vejde na jadro. Jenom bacha na tepelnou odolnost izolace, at se ti neroztece.
Napsal: 28 dub 2008, 19:54
od Split
tak neviem ...aku tepelnu odolonst ma izolacia na beznych medenych vodicoch?
Napsal: 28 dub 2008, 20:06
od Mourek
no řekl bych že 40 stupňu
Napsal: 28 dub 2008, 20:12
od ZdenekHQ
Běžný PVC 105 st. , aušus i méně.
od Split
tak malo?To sa mi zda divne..nie nahodou 80 stupnov?
Napsal: 28 dub 2008, 20:15
od ZdenekHQ
Namoč si izolovaný drát do vroucí vody a uvidíš. Kabel, co by snesl pouze 40 st. si nedokážu představit.
Napsal: 28 dub 2008, 20:18
od ZdenekHQ
Jeden off-topic: Náhodou jsem teď na tuhle větu narazil v GES :
Díky vysoké dilektrické hustotě použitého dielektrika má kabel TSK 1031 velmi nízkou kapacitu pro reprodukci nízkých kmitočtů.
Průřez vodiče 0,50mm2 a odpor vodiče pouze 45Ohm./km zajišťuje vynikající reprodukci na střední a dlouhé vzdálenosti.
Zajímalo by mě, kdo tyhle moudra vymýšlí...
Napsal: 28 dub 2008, 20:52
od Split
No tak potom by sa to mohlo dat pouzit v trafe..to az tak nekuri
Napsal: 28 dub 2008, 22:04
od vombat
Chceš-li zvýšit napětí na výstupu musíš navinout více závitů slabším drátem. Použiješ-li drát s PVC nebo jinou izolací budeš mít pravděpodobně problémy to tam dostat. Taky se poměrně dost sníží chlazení vinutí - malý přestup tepla přes izolaci drátu. Zpravidla se používal drát opředený hedvábím nebo jinou textilní izolací, která se nejlépe vakuovou imregnací napustila lakem jednak z důvodu izolace, zpevnění vinutí a taky zlepšení tepelných poměrů cívky.
Napsal: 28 dub 2008, 22:13
od FERYACT
Nemůžeš protáhnout drát mezerou mezi povrchem cívky a železem?
A přimotat si pár závitů.
Napsal: 29 dub 2008, 06:36
od Split
ja by som si mozno aj kupil ten lakovany drat ale neviem kde ho zohnat
Napsal: 29 dub 2008, 08:32
od FERYACT
Musíš koupit celou cívku a to může být i kila.
Nebo neprofesionálně převinout drát z jiné nepotřebné cívky.Zvyšuje se
riziko mezizávitových zkratů díky mechanickému namáhání vodiče.
Napsal: 02 kvě 2008, 23:27
od Jenys
Split píše:ja by som si mozno aj kupil ten lakovany drat ale neviem kde ho zohnat
A jaký průměr drátu potřebuješ, mám je v různých průměrech doma, smaltované měděné dráty
Nebyl by problém nějaký ten metr odmotat a navinout do kolečka a pak by to šlo i poslat.
Napsal: 03 kvě 2008, 16:13
od valla
ja mam tiez otazku ze kolko zavitou jakeho drotu na napajaci trafak z music 70 potrebujem to na zhavenie 2XEL34,3XECC83
