IR ovládání
Napsal: 30 dub 2008, 15:07
Jde mi o ovládání zařízení pomocí povelu, kterým bude např. pětimístné číslo, přenos bude IR (vlastní přenos teď neřeším).
Jako vstupní údaj MUSÍ být číslo (např.pětimístné - třeba na DO k TV vyťukám 5 čísel), výstup jako reakce na správnost tohoto přijatého čísla stačí úroveň nebo impulz. Vím, že jedna varianta by byla např. použít TV spárovaný IR přijímač DO k tomuto IR vysílači DO a nejlépe mikroprocesorem sejmout v přijímači DO patřičné výstupy IO a rozkodovat přijaté číslo. Staré IO pro přijímače (např.U806, SAB3209) ale mají poměrně velký klidový odběr (cca 30mA), což je pro tuto aplikaci nemožné, o těch novějších IO pro DO se těžce shání údaje, a navíc výsledné zapojení bude trochu složitější.
Neřešil prosím už někdo podobný problém nebo nevíte, jestli se dá sehnat už něco hotového, ať zbytečně nebádám nad vybádaným nebo lacino sehnatelným?
