zapojeni 4017
Napsal: 17 zář 2005, 17:02
od jantarek
Hojte, potreboval bych poradit, jak zapojit reset u cmos 4017.
Na clk mi chodi signaly, Thigh je vetsinou 500ns, a pak ruzne dlouhe Tlow, a de mi o to, ze kdyz je Tlow delsi napr. nez 10ms tak se 4017 resetuje.
dikec za kazdy nakopnuti
Napsal: 17 zář 2005, 18:59
od jantarek
neznate nekdo nejaky zapojeni ktery by to resilo?
reset
Napsal: 17 zář 2005, 20:22
od jasin
Co je na pinu 15? A je blokování hned u pouzdra? :marlboro:
Napsal: 17 zář 2005, 20:27
od jezevec
Jak máš ošetřen nulovací vstup, pin 15 musí být na plus. Čítač má dva hodinové vstupy, pro čítání vzestupnou nebo sestupnou hranou impulsu. Délka impulzu nemá na čítání vliv.
Napsal: 18 zář 2005, 00:09
od jantarek
No to osetreni bych prave potreboval poradit, proste kdyz bude mezera mezi vstupnima impulsama delsi nez 10ms, tak aby se obvod resetoval. Napadlo me nejak to vyresit RC kombinaci, ale nevim jak...
Napsal: 18 zář 2005, 11:33
od jezevec
Špatně jsem tě pochopil. Použij obvod 4098 s funkcí retrigger.
